Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
У меня тоже гудит под капотом (у меня АКПП), при включенном зажигании и не заведенном двигателе (при заведенном не еще слушал). как трансформатор. Звук явно электрического происхождения, похоже на какую-то катушку. Довольно громкий и отчетливый, из салона почти не слышно, при открытом капоте слышно четко и даже немного пугает. Источник не могу определить. Насчет нескольких ответов про топливный насос - он сзади и слышен щелчок, в момент когда насос накачал. Этот не насос, звук похожий, но насос слышно отдельно! Я только не обратил внимания с самого начала было так или нет, пробег 2700.
Послушайте, пожалуйста, у кого АКПП - это нормальный звук или стоит съездить к дилеру?
Благодарил (а): 555 раз.
Сегодня тоже заметил гул, но только в салоне в районе заднего сиденья и на заведенном, но он на столько тихий, что в принципе не мешает, когда едешь он теряется на фоне других звуков. Подумал, может это связано как то с уровнем бенза в баке? у меня было последние две палочки, обычно я меньше пол бака не держу, сразу заправляюсь до полного и никаких гулов на заведенном авто не слышу.
Повторюсь, речь не о бензонасосе и ОЖИДАЕМОМ гуле в районе заднего сиденья.
Речь идет у гуле при открытом капоте и включенном зажигании в районе двигателя.
Я думаю это связано с акпп, звук колько у тех у кого акпп видимо. Может насос акпп или блок упраления на коробке. Думаю так и должно гудеть. За 10000 звук громче не стал.
То есть у вас он есть? И такой довольно громкий? Это нормально?
Да есть, и походу не только у меня. Услышал когда переобувал резину спереди с зимы на лето.. В салоне не слышно, только около акпп слушать рядом с колесной аркой или под капотом. Появляется при включении зажигания. На скорость не влияет...))
Всем доброго времени суток. Этот звук издает импульсный источник питания ЭБУ (находится с ним в одном корпусе). И звук идет именно из под капота. Как только включили зажигание он появляется и присутствует постоянно. При выключении зажинания пропадает через несколько секунд. Так что все впорядке это просто шум нормально функционирующего модуля.
Благодарил (а): 306 раз.
Сильно сомневаюсь. На МКПП звука нет, только на машинах с автоматом. Так что списывать его на ЭБУ не вариант.
Я могу ошибаться конечно. У меня механика пробег 47000 с небольшим. Звук есть, под капотом. Когда окрываешь капот его отчетливо слышно от блока ЭБУ. Звук как выше было подмечего электромагнитного происхождения. Он не совсем похож на звук топливного насоса. Да и звук ТН(топливного насоса) в другом месте находится и пропадает после включения зажигания через 1-2 секунды.
У меня механика, пробег 6500 км. гул при включении зажигания стало отчетливее слышно если прислушиваться, как будто гудит за панелью приборов, может и впрям от эбу исходит.
Сегодня решил таки разобраться откуда идет жужжание под капотом при включенном зажигании, но не заведенном двигателе. При включении зажигания отрабатывает бензонасос и отключается, а назойливое жужжание в районе АКПП остается. Надо будет прослушать эндоскопом откуда идет звук - из самой АКПП или из блока управления АКПП, который расположен сразу за аккумулятором, а может из блока управления двигателем . Если из блока управления (АКПП/двигателя) то это говорит о качестве схемотехники/компонентов, которые применяются при изготовлении. :x
Троечка и то с натягом. Авто не стоит тех денег, что за него просят. Макимум 300 тыс.
Сегодня послушал стетоскопом откуда же идет звук, напоминающий жужжание трансформатора. Звук идет из АКПП.
Благодарил (а): 174 раз.
sergeant писал(а):
А ещё бензонасос срабатывает, когда дверь водительская открывается после стоянки...
Во во..тоже такая фигня....
остальное не слушал...
Доброго дня.
"Виновник" до сих пор неизвестен и к последствиям не приводит?
