Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Mister_T писал(а):
На китайский навигатор с WinCE 6 поставил программу Hobd из этой темы http://4pna.com/showthread.php?t=7916, воткнул ELM327 и по bluetooth законектил их между собой. Прога заработала, но как мне кажется показывает не правильно мгновенный расход топлива: 0,9 л/ч на холостом ходу. В программе есть 5 вариантов расчёта расхода топлива:
- MAF сенсор (датчик массового расхода воздуха)
- MAP сенсор (датчик давления во впускном коллекторе)
- Injector сенсор (датчик импульса форсунки)
- Engine Load сенсор (датчик нагрузки на двигатель)
- Builtin сенсор (подсчёт расхода по внутреннему датчику часового расхода автомобиля)
Какой выбрать?
0.9 это правильный показатель, у меня от 0,7 до 1,5 с кондеем
Благодарил (а): 100 раз.
Кто подскажет, а для iPhone какие проги есть? и кто ставил, какие отзывы?
Заказал тоже себе такой, только в корпусе "супер мини" вот ссылка , как получу запишу на видео как он работает с андроидом, а пока что вопрос к обладателям: сажает ли он АКБ если его не извлекать каждый раз (включить и оставить) ?
Что-то полюбому потребляет. Я себе сделал дубликат диагностического разъема (ответвление от родного) но подключал туда только "-", "k-line", "зажигание" и вместо постоянного плюса у меня тоже зажигание. Четыре провода в дубликате разъема подключены к трем на диагностической колодке
Благодарил (а): 669 раз.
Mister_T на сколько я понимаю - MAP датчик у нас используется.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 104 раз.
Тоже интересует Диагностика Polo седан с использованием смартфона он скушает ?!
Благодарил (а): 232 раз.
Почему ELM327 bluetooth может не видеть ECU Поло Комфорт 2012 года?
Тот же адаптер c тем же телефоном спокойно увидел всё на Гольф Мк5, более старой машине.
В инете есть отзывы об успешном спаривании ELM327 BT и Поло, а у мя не получилось.
Пробовал разные проги, разные телефоны, разные ОС....
Адаптер такой: http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-Smal ... 712wt_1039
Благодарил (а): 214 раз.
ищите прогу torque
а разве на 16 контакт разъема "+" идет не через замок зажигания?
Там на родной колодке есть и + и зажигание. На дубле разъема сделал вместо этого зажигание и зажигание. Понятней объяснил?
понятно предельно, просто сколько распиновок этого разъема не смотрел, везде один "+"
http://cargadget.ucoz.ru/photo/raspinov ... zema/1-0-3
16 - +
1 - зажигание
4,5 - земля
7 - к линия
Остальное обычно для OBD не требуется
Благодарил (а): 22 раз.
Какие блютус адаптеры подойдут к нашим поло?
Любые OBD адаптеры, с которыми согласится работать ваше ПО. Первична программа.
Благодарил (а): 61 раз.
Товарищи! Хочу прикупить такую штуку, но сомнения - не много ли потребляет, если оставлять воткнутым? Или через некоторое время этот разъем диагностики обесточивается? Чувствую, придется колхозить на сам девайс выключатель на "+"... Ибо дергать не вариант каждый раз. С меня через где то месяц отчОт =)
