Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Благодарил (а): 1855 раз.
xploy
у меня месяц такой стоит не вытаскивается. не знаю чего он там потребляет,но при морозах до -22 заводиля я нормально,т е акб в норме :-) и потом, он никаких данных не даёт пока машина не запущена.
Благодарил (а): 82 раз.
Mister_T
Выбирай - MAP сенсор (датчик давления во впускном коллекторе).
У меня у самого стоит такая прога.
Работает вполне прилично. Но я не всегда ее запускаю, лень постоянно подключать. Хотя в последней версии есть фишка авто подключения после включения аппарата.
Прикупил такой адаптер http://www.aliexpress.com/snapshot/207319815.html
Перепробовал штук 5 програмулин под андроидом.
Итог: соединение BT есть, а протокол не находит (((
кто то сталкивался? может андроид корявый?
Torque поставь. У меня работает норм.
Лайт стояла, не заработала.
Сейчас установил Pro, завтра проверю.
Благодарил (а): 29 раз.
Да, torque, а протокол лучше ручками поставить. Пару дней назад пробовал такую же хрень, все получилось. Пробовал из любопытства, и адаптер халявный валялся. А так, у меня стоит мультитроникс, все те же параметры он вытаскивает из контроллера. Смысл есть ставить как дополнительный маршрутный компьютер, который будет показывать температуру охлаждающей жидкости, напряжение аккумулятора, длительность впрыска. А для диагностики лучше VCDS с соответсвующим адаптером, виндой и ноутом. Все это отладил прежде чем баловаться OBD-II сканом. Скан он и есть скан.
Какой должен быть протокол? Torque Pro тоже не находит автоматом.
ISO9141-2;
ISO14230-2 (KWP2000);
SAE J1850 VPW;
SAE J1850 PWM;
ISO 15765-4 CAN.
Я начал с первого, с ним же сразу и получилось.
Благодарил (а): 46 раз.
интересная штуковина) жалко данных маловато выводится
handy писал(а):
ISO9141-2;
SAE J1850 VPW;
SAE J1850 PWM;
ISO 15765-4 CAN.
Пойду пробовать
skal писал(а):
handy писал(а):
ISO9141-2;
SAE J1850 VPW;
SAE J1850 PWM;
ISO 15765-4 CAN.
Пойду пробовать
Блин никакой протокол не опознается. Нет связи с ЭБУ, и крутит по кругу протоколы. Может адаптер глючный?
У меня работает на ISO 14230-4 (5b init, 10.4k baud) На других протоколах соединения нет. Автоопределение работало нормально, попробуйте указанный вручную прописать, на скорее всего что-то с адаптером.
Не хочет ни в какую, такое чувство что тупо данные не ходят между узлом bluetooth и odb.
Может у кого есть VGATE SCAN ODB2 адаптер? Сфоткайте внутренности, грешу на пайку модуля к плате.
Две ноги на модуле в КЗ между собой, хз должно ли так быть.
Благодарил (а): 61 раз.
polovod1 писал(а):
xploy писал(а):
Показывает температуру охл. жидкости и прочие не особо важные параметры.
Ого! Народ копья ломал про темпер жижи, а Вы-не особо важные.
Тут для отображения параметров нужен ведь коммуникатор/смартфон/ПК/навигатор/... =)))
P.S. В программке Torque вроде есть кстати "Алерт", т.е. предупреждает, когда гари даешь на холодном движке! Типа "Не торопись, я еще не достаточно прогрелась!" prof07
Так и не понял: какой адаптер РЕАЛЬНО работает с Torque Android ?
Сейчас этот форум просматривают: ricci, Тубус и гости: 3
