Диагностика Polo седан с использованием смартфона https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=6201 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | Valek74 [ 24 мар 2013, 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
По не проверенным данным ток покоя ELM327 45 мА. Для сравнения, ток покоя сигналки ~40 мА. |
Автор: | влад74 [ 06 апр 2013, 15:39 ] |
Поменял смартфон на другой,андроид 2,3.скачал прогу torque,а теперь не могу даже сконнектится по ВТ,постоянно запршивает пинкод на соединение по вт,через каждые полминуты,ввожу,но ничего не коннектится,в чем причина может быть,и что сделать? ранее соединение elm c другим смартом происходило без проблем,адаптер рабочий на 100% |
Автор: | Riv_2000 [ 07 апр 2013, 00:16 ] |
влад74 ...чаще всего это: СНХ пин-код 6789, СВТ пин-код 1234 или ТОРОН пин-код 1234. Иногда возможен пин-код 0000). Настройте сопряжение используя вышеуказанные пин-коды. Иногда в настройках самой программы (например Torque) нужно выбрать устройство (CHX, TOPONE или другие) http://327elm.ru/page6 |
Автор: | galant [ 08 апр 2013, 09:43 ] |
влад74 Как я выше писал - дело в андроиде 2.3, скорее всего. У меня на нем тоже смарт не конектился. Обновил систему до 4.0 - все заработало, по-видимому, они поддержку каких-либо профилей блютуз добавили в новой версии. Проверено на 2-х смартфонах SONY. У вас что за смарт? |
Автор: | влад74 [ 08 апр 2013, 10:14 ] |
galant писал(а): У вас что за смарт? HTC.думаю тож обновить до 4.0,выше тож вроде проблемы возникают с подключением! |
Автор: | servo [ 04 июн 2013, 16:40 ] |
На Томтопе почти халява: http://www.tomtop.com/mini-v1-5-elm327- ... ml?aid=em2 Это самый микроскопический адаптер, не выпирает из под панели. Кстати дилер намекнул, что использование таких штуковн грозит слётом с гарантии... VAG-COM лучше им ваще не показывать, я полагаю. |
Автор: | Set [ 02 сен 2013, 10:22 ] |
А кто нибудь пробовал wifi адаптер с Torque? Давно мылюсь купить, вот сейчас вплотную подошел к этому)) У меня ГУ на андроиде, но блютуз андроид не видит, есть только wifi. На ebay много предложений таких сканеров, но название у ни разное например "WiFi Car Diagnostic Interface Scanner For iPhone" и "ELM327 Wi-Fi OBD2 OBDII WiFi Car Diagnostic Interface Scanner". В чем разница? первый только на айфонах будет работать или принципиальной разницы нет, только в названии? |
Автор: | megaaf [ 10 янв 2016, 10:25 ] |
Я тут прикупил ELM 327 Wi-Fi и хочу сказать, что отображает очень не много - нет остатка топлива в баке, но зато показывает температуру ОЖ, углы всяких заслонок. Из минусов - не все проги на телефоне поддерживают Wi-Fi, а также при включённом вайфае на телефоне(навигаторе) не работает интернет Проги: SmartControl Free Torque(lite) Сканмастер Так... игрушка, кроме температуры охлаждающей жидкости особенно ничего интересного не показывает и сделать не может. |
Автор: | frem [ 10 янв 2016, 10:36 ] |
megaaf писал(а): Я тут прикупил ELM 327 Wi-Fi и хочу сказать, что отображает очень не много - нет остатка топлива в баке, но зато показывает температуру ОЖ, углы всяких заслонок. Из минусов - не все проги на телефоне поддерживают Wi-Fi, а также при включённом вайфае на телефоне(навигаторе) не работает интернет Проги: SmartControl Free Torque(lite) Сканмастер Так... игрушка, кроме температуры охлаждающей жидкости особенно ничего интересного не показывает и сделать не может. может. чек потушить, ошибки БУД почитать и очистить и т.д. |
Автор: | neyas [ 18 янв 2016, 13:29 ] |
со "шнурком" диагностическим всё равно не сравнится.. он только один блок "engine" читает.. |
Автор: | frem [ 03 фев 2016, 12:06 ] |
megaaf писал(а): Я тут прикупил ELM 327 Wi-Fi и хочу сказать, что отображает очень не много - нет остатка топлива в баке, но зато показывает температуру ОЖ, углы всяких заслонок. Из минусов - не все проги на телефоне поддерживают Wi-Fi, а также при включённом вайфае на телефоне(навигаторе) не работает интернет Проги: SmartControl Free Torque(lite) Сканмастер Так... игрушка, кроме температуры охлаждающей жидкости особенно ничего интересного не показывает и сделать не может. Вот что может сделать игрушка https://www.drive2.ru/l/8855039/ |
Автор: | Dean [ 16 мар 2016, 11:32 ] |
при использовании HobDrive выдается предупреждение о запредельной долговременной топливной коррекции. при стоянке на ХХ нет, при нагрузке на двигатель/ускорении/ - есть. кто нибудь сталкивался? |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
