Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
Кто он, эту тему я создал, я и изучал и делал ))) не могу пока активировть. Здесь 2 варианта или кодировка не принимается или без проводка, который ты завел не принимается
Тогда тем более . Если Вы её создавали то пусть модераторы всё сольют в одну. Я не против . Без проводка не будет робить и ещё на панели приборов надо разрешить показывать( SET!).
Ники я так понимаю кнопку не ставили ?Как сбрасывать и активировать будете? Мфа есть? Если нет, то позволит ли простая приборка всё это сделать?
уверен что без проводка не будет работать? Обнулить можно и через ВАГ КОМ, нашел канал, он говорит что это ТРМ, но пишет не доступен, кодировку не принимает ((( в приборке то же не принимает эту кодировку (((
Последний раз редактировалось Ники 17 окт 2012, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Приборка у меня не простая, ЕСП имеется )) по идее все должно работать. Я и хотел пока активировать. Если активируется, то стал бы заказывать кнопку. Пока не удалось активировать ((( Если есть ВАГ КОМ могу подсказать, может все заработает и я тогда себе кнопку закажу
А мне дорога к диллеру толковому всё одно, светит, автокорректор надо адаптировать.
Дилер не всякий полезет менять настройки блока АБС, или друзья с ним должны быть или еще что то ))) Но там говорят как то через онлайн по вину, а по вину в онлайн у нас нет и никогда не будет контроля за давлением в шинах.
Так расскажи поподробнее проводок в моторном отсеке откуда взялся, и нормально ли выглядит кнопка. Посмотрел по номеру, вроде родная, а выглядит у тебя на фото немного инородно. И остальные проводочки на кнопку с какой кнопки брал ))) а то вроде фото отчет, а вопросов много ))
так знамо откуда, отсюда viewtopic.php?f=19&t=187&start=700 а остальные с кнопки esp, согласно схемы ELSA.
Последний раз редактировалось wrill 17 окт 2012, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 116 раз.
Он лайн можно залить кодировки от пола хетча по вину у которого стоит это
grafik Вам проще если в округе диллеров как собак, а у меня самое близкое 300 км и то сомневаюсь что смогут помочь.
Понял, все жгуты поменял проводов. Просто не думал при установке фар как то блок АБС будет затронут ))) В общем мне проводок тянуть. Я уж подумал вдруг немцы забыли его из жгута извлечь. Но с ними видимо так не бывает )))
Да(( это уже хуже
Ники потому я и возмущался на претензии по поводу твоей ссылки о подобной теме.
grafik я не унываю, блок комфорта куда труднее адаптировать и с DRL ,и с CORNER справился . Ники нам не подойдут кодировки от фабии, разная кодировка ,в принципе, и блоки разные.
Сейчас этот форум просматривают: .05 и гости: 2
