Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]
Благодарил (а): 25 раз.
SergeyKLIM писал(а):
1. посоветуйте разумный вариант цена/качество модели парктроника.(желательно для цвета Urano).
Добавлю голос к варианту, присоветованному zwe - стоит такой же на одной из наших машин. Цена/качество - очень неплохо, плюс возможность заказать сразу датчики в цвет кузова. Я на всякий случай еще дозаказал 1 датчик отдельно - за 2 года пока, слава богу, не пригодился.
Вот мой инстал.. Может кому то пригодится http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 0624/#post
Друзья, у кого установлен штатный парктроник перед-зад???
Напишите. плиз, кодировку 10 блока(блока парков)
Благодарил (а): 82 раз.
rivvik,
Ну скорее всего будет 108101(02) (без прицепа и камеры, АКПП, поло)
или 108001(02) (без прицепа и камеры, МКПП, поло)
Штатная кодировка задних парков поло седан - 108102
Спасибо, дружище, но это только для задних!
А интересует возможность установки перед-зад и ее кодировка
rivvik, 99% что будет такая же кодировка.
Как я понял разницы в кодировках нет не зависимо от количества датчиков 4 или 8.
Сумневаюсь, но, как говорится- вскрытие покажет!
Сегодня посмотрел у себя кодировку.
Стоит блок шкодовский 1zo919475e и 8 датчиков(перед+зад)
Настроек на количество датчиков я так и не нашел. В адаптации просто выбираешь куда выводить изображение и другие настройки (регулируешь тон и громкость пищалок)
Моя кодировка 108101 , авто у меня с акпп.
На мкпп будет 108001.
Благодарил (а): 54 раз.
Подскажите - как подключить кнопку парктроника для оригинального парк-пилота на 8 датчиков? А то прислал китаец комплект, а инструкции нет. Пытаю его - он нифига не знает. Всё что удалось - это подключить подсветку (3 и 6 пины продублировать с кнопкой ESP). Может надо дополнительно закодировать, чтобы система знала, что есть кнопка?
Разобрался с кнопкой:
1, 4, 6 контакты кнопки на массу,
2 - на 13 пин блока парктроника,
5 на 4 пин парктроника,
3-й на подсветку кинешь на кнопке АСР или ЕСП
В моём случае - 3-й на 3-й и 6-й на 6-й кнопки ESP. Было почти то же самое подключено, только вместо 4-го пина парка был подсоединён 3-й. Жаль только лампочка не загорается на кнопке (кнопка как от подогрева заднего стекла, только сделана именно на отключение парктроника - спасибо китайцу.
Если кому интересно, как это выглядит:
Установка парктроника.
Подскажи номерок этой кнопки ни где не могу найти!
Подскажите пожалуйста новичку номер кнопки отключения парктроника и задней ее части.
Извиняюсь за долгий ответ. У меня кнопка 6RD 959 621. Но вроде как это переделка китайцами - надо там искать. Сначала продавец говорил, что нет такой кнопки, но после того как я кинул фото похожей, он нашёл нужную и кинул в заказ. Осталось только придумать как зажигать лампочку на кнопке...
P.S. вот такая же кнопка - http://www.aliexpress.com/item/VW-Volks ... 39890.html
Всё! Победил кнопку! Оказывается, в кнопке не было 2-го контакта, на который по найденной схеме подключается лампа включения. После разбора кнопки был найден нужный контакт - 1-й.
Итого распиновка кнопки парктроника:
1 - на 13 пин блока парктроника (подсветка включения),
2 - отсутствует (запихнул массу)
3-й на 3-й контакт кнопки ЕСП (салонная подсветка)
4, 6 - 4-й контакт кнопки ЕСП (масса)
5 - на 4 пин парктроника (собственно, сама кнопка)
IMG_20150418_163004.jpg [ 152.42 КБ | Просмотров: 4982 ]
Благодарил (а): 195 раз.
Привет всем! Давно не писал, но вот назрела причина.
Имеем штатный задний парктроник. Голова 310. АКПП.
Раньше, при включении задней, музыка приглушалась и громко пикал парктроник. Месяц назад заметил, что музыка перестала приглушаться, а звук динамика парктроника стал очень тихим (приходится сильно прислушиваться). На голове индикация датчиков отображается без проблем.
Что может быть и куда копать?
Нагуглил аналогичную проблему, без ответа: https://www.drive2.ru/l/4243305/
