Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]
Благодарил (а): 158 раз.
Купил такой вот адаптер, фото ниже. Сделан добротно, есть кнопка включения/выключения, если оставить в разъеме, то через 30 секунд после отключения зажигания он выключится. Программу пока скачал только одну "OBD Авто Доктор", все работает, без сбоев и разрывов соединения. Ошибок на моем поло не обнаружил, позже хочу затестить на других авто у родственников. Купил в юлмарте за 1470р.
Выбор адаптера OBDII ELM327
20160227_145446.jpg [ 729.18 КБ | Просмотров: 1014 ]
Благодарил (а): 566 раз.
Sklif, синезуб?или вафля?
Set, спроси по проще, так я тебя не понимаю)
Благодарил (а): 1908 раз.
Sklif, По блютусу или ВайФай?)))
ааа) по блютусу!
Дорогущий какой
Set писал(а):
Дорогущий какой
Сегодня скидки на али заказал себе блюпупный с кнопкой
Благодарил (а): 73 раз.
У этого версия 2.1. , а она не очень стабильная и выдаёт меньше параметров(при равных условиях), чем с версией 1.5. Сам заказывал такой же, в итоге валяется без дела, пользуюсь старым с версией 1.5.
Интересное наблюдение, но в теме я его не встречал. Как я понял из интернетов - отличие версий в том, что 1.5 поддерживает больше протоколов и соотв. понимает авто старше 2009 гв и отечественные, а так же что в 2.1 более новый и быстрый блютуз. А количество параметров, по идее, зависит от приложени для работы со свистком. Сейчас глянул на али - есть и v1.5 с кнопкой, стоит примерно на треть дороже... ежели 2.1 не устроит, можно и еще заказать.
Благодарил (а): 1495 раз.
ДА нету уже в Китае 1,5 !
Я 2 раза заказывал ,специально перед заказом списывался с продавцами -уточнял наличие версии 1,5.
После утвердительного ответа и последующего заказа и томительного ожидания ..получаю 2.1 !
kolba-60, там случайно не было написано "Hardware Version:V1.5 Software Version:V2.1"?
В принципе, если не было так в описании товара - это способ взять 2.1 за полцены, если после открыть спор :)
PS. Судя по описанию, количеству протоколов в нем и отзывом купивших - вот полторашка
PPS. А вот с кнопкой Из отзывов - "Real 1.5 Version"
есть! недавно мне пришла1,5 на али.
дай ссылку!
можно в ЛС
Благодарил (а): 935 раз.
kolba-60, Николай , вот же он дал http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MINI-ELM327-Bluetooth-Power-Switch-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-for-Android/32495456784.html?detailNewVersion=2 bt
Пришел с неделю назад адаптер вчерась дошли руки немного потестить. Торк сам перебирает протоколы и коннектится.
2016-04-24 12-43-31.JPG [ 1.55 МБ | Просмотров: 596 ]
пароль 1234
2016-04-24 12-45-19.PNG [ 679.42 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-25 11-19-00.PNG [ 740.8 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-24 13-05-22.PNG [ 928.57 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-24 12-59-15.PNG [ 734.59 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-24 12-59-34.PNG [ 744.41 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-24 13-03-16.PNG [ 765.33 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-24 13-03-31.PNG [ 845.58 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-24 13-03-59.PNG [ 777.25 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-24 13-04-27.PNG [ 804.77 КБ | Просмотров: 596 ]
2016-04-24 13-04-36.PNG [ 833.46 КБ | Просмотров: 596 ]
