Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Электрические схемы VW Polo Sedan
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=8404
Страница 2 из 3
Автор:  kokosik6 [ 16 янв 2015, 11:22 ]
Заголовок сообщения:
Подскажите кто нибудь что означают эти цифры?
Буфер обмена01.jpg [ 156.94 КБ | Просмотров: 11073 ]
Автор:  Poloногий [ 16 янв 2015, 11:28 ]
В самом низу есть линия с точками и цифрами. Так вот эти цифры обозначают куда приходит данная цепь.
Автор:  kokosik6 [ 16 янв 2015, 11:30 ]
Спасибо за ответ
Автор:  ave39 [ 04 апр 2015, 00:04 ]
Тоесть смотришь какая цифра находишь ее и что дальше? можно поточнее объяснить не могу понять куда и как и где эти цифры соединить?
Спасибо!
Автор:  kolba-60 [ 04 апр 2015, 01:02 ]
линия с номерами внизу-плашка -это мысленное продолжение провода на другой фрагмент схемы.
если провод на первом фрагменте схемы имеет число в прямоугольнике-ищем на плашке это число-напротив него будет продолжение этого провода в другом фрагменте и оно будет иметь число плашки из первого фрагмента.
Автор:  ave39 [ 06 апр 2015, 00:32 ]
если провод на первом фрагменте схемы имеет число в прямоугольнике-ищем на платке это число-напротив него будет продолжение этого провода в другом фрагменте и оно будет иметь число плашки из первого фрагмента.
Спасибо конечно, а если подсказать примером, возьмем схему- систем комфорта -номер схемы №4/5-провод от блока J386 -номер 34 в прямоугольнике -идет в блок J519 и на какой вот куда он там приходит??
Автор:  kolba-60 [ 06 апр 2015, 10:51 ]
Он не идет в блок J519 ! провод с номером 34 находится напротив плашки 54
Смотри на схеме 4-4 на плашке 34- виден провод с номером 54 !
А на схеме в кружочке -номер общего соединения с массой и и в таблице справа указывается -где это соединение находится на авто.
И это соединение с массой обозначают черной горизонтальной линией.
Автор:  mister_hat [ 06 апр 2015, 11:09 ]
Не идет этот провод в блок J519 (блок управления бортовой сети), это масса (минус), которая заходит в блок J386 (блок управления двери водителя) - на 8 контакт 16-ти контактного разъема T16g.
P.S. Обычно, коричневые провода на всех схемах, да еще и соединенные черными линиями - это масса авто.
Распиновка 16-ти контактного разъема блока управления двери водителя.jpg [ 35.72 КБ | Просмотров: 10210 ]
Автор:  ave39 [ 06 апр 2015, 18:37 ]
Привет! я вот про какой провод имел ввиду
Снимок экрана 2015-04-06 в 17.23.37.jpg [ 83.1 КБ | Просмотров: 10175 ]
Автор:  Poloногий [ 06 апр 2015, 22:29 ]
В конечном итоге этот провод приходит в блок ВСМ разъем B - контакт №17. Это Lin-шина. К ней так же цепляется мультируль. ;)
Вот, проследи цепочку по номерам внизу схемы и на конце искомого провода. И все станет понятно:
Схема...jpg [ 205.72 КБ | Просмотров: 10106 ]
Автор:  ave39 [ 07 апр 2015, 00:35 ]
Спасибо большое за подробный и понятный ответ! forza_russia
Автор:  Poloногий [ 28 авг 2015, 10:50 ]
Клубни!
В шапку темы добавлены схемы на обновленный VW Polo 2015! В архиве собраны все схемы на авто с мая 2015г.
За помощь большое спасибо со клубнику - Zemster
Автор:  drakon [ 14 ноя 2015, 18:36 ]
Спасибо за подборку. Очень помогло. Но не нашёл переключателя света трендлайнового. Пришлось смотреть в схеме 2010. А там немного по другому что-ли... У меня машина апрель 2015.
Автор:  drakon [ 05 дек 2015, 21:24 ]
Бяда... Нет у меня предохранителей 57 и 58. Всё прозвонил. Нет ни одного, где появляется + при габаритах через переключатель поворотов и выключенном зажигании... Тренд Апрель 2015 Эльзу скачал. Но там не открываются схемы :-x Как быть?
Автор:  vostsash [ 27 дек 2015, 09:21 ]
Ищется схема обогрева заднего стекла, прошу отозваться и выложить в тему, в архиве первого поста нету этой схемы. Спасибо заранее.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
