Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
Хочу поставить данный комплекс StarLine E90 2CAN GSM Slave как подключать и ставить знаю вот, только не знаю будет ли работать Slave на моем полике.
У меня стоит полноценная сигнализация с завода, датчик наклона, датчик объема в салоне, автономная сирена и доводчик всех стекл... все это стоит с завода!
Благодаря CAN шине StarLine определяет поставлена штатная сигналка на охрану или нет... вопрос вот в чем в нашей машине StarLine сможет увидеть (прочитать) по CAN шине включена штатная сигнал или выключена?????????
Очень хочу SLAVE режим!!!!!!!!!!!!!!!
Благодарил (а): 270 раз.
Kalyaider,
Слэйв на полике не работает, забудьте.
Обоснуй!
Kalyaider,
На can.starline.ru был список поддерживаемых по кану авто и показывались возможные функции. Посмотрите там. Удачи!
Слейв не будет работать ни на какой комплектации поло седана, таблица поддержииваемых машин с сайта алармтрйда - тому подтверждение
Благодарил (а): 16 раз.
А вообще в поло нужно покупать сигналку с кан шиной или можно без нее?
можно и сканом поставить (я поставил себе с каном) и без кана можно поставить но гемороя много...
reef-600 или reef-610 производство альтоника.
Если тема еще актуальна, то скажу что slave на поло седан работает. Установил себе StarLine A94 и актививировал этот режим. Код автомобиля взял от поло хетч.
Добрый день, upssa,
А что за комплектация у вашего автомобиля?
Добрый день, комплектация максимальная Highline. Плюс пакет Premium.
Да, только на максимальной комплектации эта функция работает.
Поднему тему!
На хайлайне значит работает. На комфорте по slave режиму видет(встаёт на охрану) а вот то что оснавная сига снялась Pandora 3297 не видит и перевстаёт на охрану при снятия охраны доп. сиги. У хая и комфортаразные блоки BCM? Электросхема блоков может у кого есть?
Или альтернативный вопрос! Как разбудить CAN шину чтоб с лечинки водительской двери пасажирские двери открывались после снятия с охраны(60 сек.) ? Короткий импульс на концевик вод. двери? Импульс на зажигание?!
Pandora заявила слав режим для хая и сочей!
http://alarmtrade.ru/service/manual/#pandora_lx_3297
Благодарил (а): 53 раз.
Самое гланое не какая комплектация, а какой блок BCM. Можете глянуть номер Вашего блока?
