Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
Благодарил (а): 1869 раз.
Значит надо испытание провести. обогрев заднего вырубается..лобового -нет... а вот про сидения интересно...проверю!!
rik1305 писал(а):
Ну, специально предусмотренного датчика температуры нет, видел подогрев, когда менял подушку сиденья. Если только как-то завязан на датчик температуры за бортом, что немного абстракно... Термореле - еще вариант. Я постоянно наблюдаю это отключение на пассажирском сиденье, т.к. в морозы включаю его на полную и оставляю (свое, естественно, отключаю в ручную по мере необходимости), но замерял время для интереса только один раз. Надо ещё позасекать ради эксперимента.
В сидухе датчика и не нужно, можно же по току, напряжению следить.
Заглючил обогрев сидений.
Вчера завожу, включаю водительское, работает секунд 30 и выключается совсем. На кнопку больше никак не реагирует. Глушу, завожу, все повторяется.
Сегодня завел включил обогрев водителя и пассажира. Работает долго. Отключил пассажира, через 30 сек. опять самоотключается водительское. Кто сталкивался? Гарантия закончилась.
Насчет слежения...за забортной температурой. Субъективно мне кажется, что зимой (минус 10 - 15 градусов) обогрев на одном делении работал сильнее. Ибо весной сейчас (в 0 градусов) по дороге на работу задница не ощущает должного прогрева совсем. Причем я делал врубал оба сиденья,второе в качестве контрольного и оба не грелись НА ОДНОМ делении, в то время как на двух шпарят как надо. Два варианта или у меня накрылся обогрев, только как-то странно... или всё таки за есть завязка на датчик температуры за бортом. Ничего не хочу утверждать, только ощущения и наблюдения.
Благодарил (а): 390 раз.
У меня стекла оба вырубаются,минут через 15-20,а вот сидения не разу не замечал,на максимуме долго не держу-попа сгорит)) а вот на втором положении по долгу работает,более часа...
Авто по деньгам,не более...
у меня есть такой вопрос: как то некорректно работает подогрев сидений (водительского), возможно ли с помощью адаптера диагностики увидеть данную ошибку или что то изменить? Сама проблема подогрева заключается в том, что после включения подогрева сиденья через n-ное количество времени (обычно 10-20сек) подогрев отключается полностью и повторный запуск возможен только после выключения зажигания, спираль целая - прозванивал, сопротивление немного завышено (у пассажира ~3 Ом, водительское ~6,5 Ом), но не работает именно режим полной мощности (горят два индикатора на кнопке), на режиме в половину мощности (горит 1 индикатор) подогрев работает в норме.
существует ли реле подогрева сидений? и где оно находится?
на каком сайте можно посмотреть цены на подогрев сидений? и где можно купить?
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 30 раз.
sergei@odessa, если вам поможет, отдельного реле по схеме нет, но есть блок управления обогревом передних сидений 6R0959772A. Видимо, он вам и нужен.
Благодарил (а): 195 раз.
Сегодня утром , завёл авто , включил подогрев водительского сиденья , а он бац и секунды через 3 вырубился , с пассажирским всё нормально , работает и греет . В обед ещё раз попробовал - тоже самое- включается и тут же выключается . И после этого уже совсем не включается , если только заглушить авто , а потом снова запустить . Как будто включается какая то защита. Предохранитель смотрел - порядок , провода под сиденьем тоже целые , не перетёртые . Прошу помощи , может одноклубники , кто сталкивался с такой проблемкой , как лечится . А то зима впереди , и без подогрева совсем не хорошо . Заранее благодарен за помощь .
Благодарил (а): 908 раз.
Andrey179sa, хана нити обогрева , паять или новую накидку покупать .
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=134&t=10583
Добрый день! Нет световой индикации кнопок обогрева сидений (водительского и пассажирского) при включении и не работает сам обогрев. Предохранитель целый. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 186 раз.
alexey_25A23, Проверьте штекера под сиденьем.
Решил свою проблему с обогревом водительского сиденья, как я писал ранее - перестал работать обогрев водительского сиденья, на полном режиме почти сразу отключался, на режиме в пол силы первое время работал (около 2 недель), потом окончательно отказался работать подогрев.
Суть проблемы оказалась в неисправности нагревательного элемента сидушки, когда нить окончательно оборвалась стало хорошо прозваниваться. Да и грешить особо больше ни на кого не стоит, потому что то коленкой упремся в сидушку, то ещё чем-нибудь.
Заказал у ОД нагревательный элемент (почему то у них он стоил на тот момент 600р, а в экзисте 2000р), артикул не помню. Менял нагревательный элемент одновременно с установкой чехлов, т.е. сидушка была снята. Полностью разобрал сидушку, как это делается есть много тем на данном форуме и на драйв2, металические скобки откусил бокорезами, вместо них прицепился пластиковыми хомут-стяжками. Ничего хитрого и заумного там нету, нужно лишь набраться смелости и запастись временем. Кто живёт в Стерлитамаке могу помочь при замене.
Менял прошлым летом, вот уже отъездил зиму - все хорошо.
