Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=648
Страница 15 из 58
Автор:  Sergey_M [ 06 дек 2010, 21:19 ]
Заголовок сообщения:
DartMrakkk писал(а):
Только, пока что не работает радио и не сохраняются настройки. Завтра должен прийти переходник для антенны. Если подойдет - отпишусь)
Чтобы сохранялись настройки, на переходнике (который шел с магнитолой) нужно поменять местами провода: "отстегнуть" половинки красного и желтого кабелей и подключить одну половинку красного к другой половинке (противоположной) желтого кабеля. То же самое проделать с оставшимися "половинками". :) И настройки будут сохраняться.
al2010 писал(а):
А у меня почему-то не получается запихнуть магнитолу в свое посадочное место. В моей машине жгут выходит с правой стороны от опорно стоечки, расположенной посередине в глубине отсека для магнитолы. И эта самая стоечка не дает жгуту уйти влево и вниз. Переложить жгут на левую сторону, отогнув эту стоечку, не удалось. Кто уже установил магнитолу, объясните, пожалуйста, куда вам удалось убрать жгут. А может быть в ваших машинах жгут выходит с левой стороны отсека?
В наше случае жгут выходит также с правой стороны. Стойку вообще не трогали, провода убирали правее (т.е. в "пассажирскую" сторону). Чтобы магнитола надежно зафиксировалась и провода не упирались в стойку, делали так: одной рукой держим магнитолу, а второй рукой стараемся завести все провода правее.
Возможно, в случае с другими магнитолами (из-за расположения разъемов на самой "голове") придется "обводить" исо-разъемы машины за стойкой. al2010, какой у Вас мафон? :)
Автор:  al2010 [ 06 дек 2010, 21:54 ]
Sergey_M.
Спасибо. Попробую убрать жгут в глубь и в право, хотя он довольно жесткий для этого. Магнитола KENWOOD KDC-4044U, разъем расположен с правой стороны, если смотреть на магнитолу спереди.
Автор:  DimaD [ 07 дек 2010, 22:19 ]
Внимание!
Спешу сообщить, только что получил этот переходник. Обрадовался... Приехал домой, вытащил магнитолу, и бац, не подходит. Обидно. Радио все так же и не работает.
Поменял местами красный и желтый провод - теперь настройки сохраняются. За это спасибо Sergey_M!)
ЗЫ: Тверские, может кто-нибудь уже знает, где можно купить подходящий переходник для радио антенны? В Тверском салоне за "оригинальный" переходник просят 1500р. Многовато!...
переходник.jpg [ 23.04 КБ | Просмотров: 5473 ]
Автор:  Eu-Jinn [ 09 дек 2010, 09:10 ]
Тогда подойдёт только такой:
или такой
Автор:  DimaD [ 09 дек 2010, 10:47 ]
Примерно такие и лежат в салоне за 1500р.
Мне уже подсказали, где можно купить. Как куплю напишу - подойдет ли.
А для чего синий тонкий провод? Заземление? Куда заземлять, если так?)
Автор:  german [ 09 дек 2010, 15:57 ]
Такой переходник я купил за 400 рублей в www.автозапчасти
Синий провод по-моему это Antenna Power. И его надо подключить к мафону через ISO. Делал это вот как. Синий провод всунул в пустое гнездо колодки ISO, а колодку подключил к мафону. Так что синий провод, соединился с Antenna Power.
Автор:  lomond [ 09 дек 2010, 18:58 ]
Не просто разъем, а антенный усилитель в сборе, цена соответствующая.
Автор:  Eu-Jinn [ 10 дек 2010, 00:06 ]
Cиний провод - питание антенны. Запиновывается в соответствующее гнездо Quadlock или ISO
german, а точно такой??? Есть такие, но без фантомного питания, тупо переходник с одного разъёма на другой. Если так, что шансов, что приём будет хороший, немного. А с фантомным питанием обычно стОит от 600 р
Автор:  Sergey_M [ 10 дек 2010, 00:12 ]
Eu-Jinn, на моем отчете как раз висит переходник без доп. питания. Тупо переходник. :)
Радио в городе ловит отлично.
P.s. Тож заказывал без магнитолы, уже и мафон выбрал и опыт есть установки. :) А машинка пришла со штатной музыкой. ))) Но я даже рад, если честно. :)
Автор:  german [ 10 дек 2010, 10:16 ]
ТОЧНО-точно, переходник с питанием 100%. Сам подключал, своими руками. Кстати этот бочОнок - что вы именуете "фантомное питание", мешается в тот момент когда засовывается мафон. Поэтому я прятал провода в левую, водительскую нишу. Так мне показалось проще.
1524-03.jpg [ 35.09 КБ | Просмотров: 5122 ]
Автор:  chinant [ 10 дек 2010, 11:05 ]
respekt Sergey_M . Благодаря твоим сообщениям удалось поставить магнитолку буквально за 15 минут, в то время пока ждали очередь на переобувку.
Переходник у меня за 350 руб без доп.питания - в Подмосковье ловит без проблем.
Автор:  inteam [ 10 дек 2010, 13:07 ]
Давайте вернемся к вопросу установки RCD-310))У кого получилось установить,кидайте фото плизз..
Автор:  ewgen [ 10 дек 2010, 18:28 ]
chinant писал(а):
Sergey_M . Благодаря твоим сообщениям удалось поставить магнитолку буквально за 15 минут, в то время пока ждали очередь на переобувку.Переходник у меня за 350 руб без доп.питания - в Подмосковье ловит без проблем.
фото плизз
Автор:  hammer [ 11 дек 2010, 22:28 ]
я вообще родной контакт отрезал,и вставил провода в переходник за 50 руб!и всё ок!Времени на 3 мин
Автор:  Eu-Jinn [ 11 дек 2010, 23:17 ]
Вообще лучше бы не лазил. Я бы под страхом смерти запретил бы резать штатную проводку
Страница 15 из 58 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
