Помощь RCD 510 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11379 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Brave Solider [ 27 июн 2014, 14:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
1nfinity писал(а): Если на драйве то это мой пост был))у тебя звуки чейнджер издает постоянные?? Именно так и делает) магнитолу пока не поставил, из за описанной выше проблемы с Кан-шиной, думаю чейнджер снять и отнести в ремонт, если он поддается ремонту) |
Автор: | 1nfinity [ 27 июн 2014, 14:20 ] |
Ты шлейф который с обратной стороны дисковода заново втыкал? |
Автор: | Brave Solider [ 27 июн 2014, 14:36 ] |
1nfinity писал(а): Ты шлейф который с обратной стороны дисковода заново втыкал? Я вытаскивал с другой стороны, со стороны магнитолы, это существенно?) Кстати только что увидел, ты еще и почти что земляк) |
Автор: | 1nfinity [ 27 июн 2014, 14:42 ] |
100 км это не беда)))ты его просто отсоединил от магнитолы и подключил обратно?? |
Автор: | Brave Solider [ 27 июн 2014, 14:50 ] |
1nfinity писал(а): 100 км это не беда)))ты его просто отсоединил от магнитолы и подключил обратно?? Да, отсоединил, включил магнитолу без него, потом включил, вставил и опять включил, ничего не изменилось |
Автор: | 1nfinity [ 27 июн 2014, 15:00 ] |
Совсем не то делаешь,друг)) http://www.drive2.ru/r/volkswagen/882869/ Это мой бж на драйве.надеюсь по картинке поймешь что нужно сделать.только отпишись пожалуйста получилось или нет |
Автор: | Brave Solider [ 27 июн 2014, 21:55 ] |
Не помог способ со шлейфом, наверное придется нести чейнджер в ремонт, но больше меня волнует вопрос куда подключить Кан шину? |
Автор: | --SKIP-- [ 05 апр 2015, 15:02 ] |
Друзья... Нужен совет... стояла в машине rcd30 поставил rcd510 протянул CAN .... мафон работает, при включении габаритов -включатся подстветка мафона, код не просит.... все хорошо, но если вытащить ключ при работающем мафоне и потом заново вставить, магнитола сама не включается(((((( как сделать так, чтобы магнитола включалась при вставленном ключе !? ее надо прописывать в машине !? я просто подключил через переходник и плюс can шина..... на старой rcd30 в разъем(который из 8 проводом, подходило 4 провода, на новой я подключил из тех четыхет только четыре(разъем с "солнышком" не задействован)) .... помогите пожалуйста.. как сделать чтобы мафон включался сам,при ключе или зажигани и при включении габаритов делал подсветку поменьше..... буду очень очень благодарен... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
