Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 814 ]
Благодарил (а): 55 раз.
Если кто-нибудь найдет инструкцию к RCD 30, просьба поделиться. Спасибку гарантирую :)
То же мучал вопрос выбора гол. устройства, хотел 1 din пионер, но отказался от этой идеи, так как нужен переходник на iso да и вид по мне не очень. И вот вчера купил rcd 310.
Переходниов валом!Ничего резать как при совке не надо!
Я лично рекомендую итальянский phonocar!
P.S-А за стоиомсть штатного гуано я поставлю ALPINE!
Благодарил (а): 35 раз.
Оно должно быть двухдиновым.
На тестдрайвовской машине стояла однодиновая. Смотрелось очень чужеродно и портило вид салона. Если и скать, то двухдиновую, чтобы вписывалась по цвету
Благодарил (а): 248 раз.
У Пионеровских головных устройств ИСО-переходник уже в комплекте. Искать и докупать ничего не надо.
olegf2 писал(а):
http://www.magnitola.ru/Alpine-IDA-X311-p-12500.html
ХА-ха-ха!!! За ЧТО здесь 300у.е.? Только за то, что Alpine?
Ну я бы не горячился по этому поводу.
Вы звук ее слышали?.. Если бы заказал машину без магнитолы, взял бы скорее всего из этой линейки.
Благодарил (а): 139 раз.
Не сочтите за рекламу, просто информация. Наш ОД для требовательных клиентов предлагает только один вариант головного устройства - http://navipilot.ru/index.php?option=co ... &Itemid=58
Стоимость самого прибора - 44 т.р.
Установка - 6 т.р.
Живьем посмотреть не удалось, ни на одной машине в салоне его не стояло.
Если кто чтонить слышал об этом аппарате или имел опыт - отпишитесь, буду благодарен!
Китайская подделка под RNS-510. За такие деньги пусть себе ее оставят.
за 30000 + 3 установку можно взять родную RNS-510. Отличная магнитола со всеми необходимыми функциями.
Где такое можно сделать??? :shock:
Пока вы тут выбираете голову,я немного поковырял тридцатку :P
Головное устройство
Был несколько удивлен:
Во первых iso на самой башке
Во вторых шины нет и в помине. Простой заменой 30 на 310 не отделаетесь
Головное устройство
Я еще не видел Поло с родной 310 башкой ,но думаю там будет и квадлок и 2 антенны и остальные пироги.
Ког-то обрадовал ,кого-то не очень. Надеюсь пост будет полезен
Жесть какая =( А антенный разъем хоть какой ? Шины точно нет ?
Upd: Процесс снятия геморный ?
Последний раз редактировалось gerikov 14 сен 2010, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
В Москве, в регионах наверное сложнее. Но тут вон какие подробности обнаруживаются, если на разъемах кан-шины нет, то с установкой этих мафонов в полоседан возникнут серъезные проблемы :(
Антенна обычная VW.
Фото распиновки приложил. В разъеме все те пины которые указаны.
Снимается не сложнее 310
Kobalt писал(а):
Антенна обычная VW.
Ну ты приложил распиновку самой магнитолы, возможно кан-висит на разьемах как резерв. Просто если нет кана то чтобы установить RCD-310 придется еще Блок управления межсетевым интерфейсом докупать, а это уже не бюджетно. Вот и пытаюсь выяснить, можно ли обойтись просто переходником ?
Если удастся пощупать 310, можно будет сравнить проводки.
В питательный разъем входят 4 провода из машины ( mute нету). Может конечно шину просто заматывают изоляцией ? :?
