Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Головное устройство
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=12
Страница 18 из 55
Автор:  Nikgerlinger [ 20 окт 2010, 07:08 ]
Заголовок сообщения:
skyfoxxx писал(а):
Ребят мне машина идет без штатной головы, порекомендуйте что-то хорошее, чтобы:
1. саб (сам могу сделать корпус)
2. голова 1 DIN + блюпуп (правда пока не понимаю зачем он нужен, можно и без него)
3. 4 штатные динамика уже идут в авто
предпочтения: музыка мп3 + радио, еще отдельно вывесчти 2 провода для подключения ТВ
Cоветую эту посмотреть http://www.music-car.ru/JVC_KD-R717EE.html
Автор:  skyfoxxx [ 20 окт 2010, 09:04 ]
бюджет до 25.000
Автор:  carmusic [ 20 окт 2010, 17:02 ]
динамики я бы взял эти:
http://www.magnitola.ru/Beyma-SCK-65-p-12506.html (очень натурально поют, приятные сч-вч, но баса мало. компенсировать сабом обязательно)
http://www.magnitola.ru/Audio-System-Ra ... 10054.html (почти то же, что и бейма)
http://www.magnitola.ru/Eton-POW-172-p-12580.html (очень хорошие динамики, с басом то же самое)
http://www.magnitola.ru/Eton-PRO-170-p-9602.html (то же, но чуть мощнее)
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-W16254K ... -6799.html (я бы взял эти, очень хорошее звучание, глубокий бас, мягкий натуральный звук, но с усилком главное не переборщить)
магнитола: т.к. у динамиков вч не резкие и с басом не густо (кроме урала), под них идеально подходит алпайн (хотя беймы с алпайном возможно резковато звучать будут):
http://www.magnitola.ru/Alpine-CDE-9882Ri-p-8413.html
провода берите тут: daxxgroup.ru
саб:
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P10-5-p-7525.html
усилитель:
http://www.magnitola.ru/u-Dimension-EL-A54-p-9002.html
http://www.magnitola.ru/Adagio-POP-130-4-p-7722.html
Автор:  lapampam [ 20 окт 2010, 21:52 ]
Покупал машину без ГУ, думал поставить RCD 310, но как и многие обломался:)
Отсюда несколько вопросов:
1. Если все же ставить RCD 310, нужно тянуть шину(мне сказали, что нужная шина есть в салоне, но не рядом с размещением ГУ), означает ли это слет с гарантии? Ваши мнения
2. Если не выпендриваться и ставить RCD 30(которая самая начальная, которая 8 т.р. изначально стоит), ведь ничего дорабатывать не надо, воткнул, закрутил 4 болта, все?
3. Никто RCD 30 не продает? :D
Автор:  disashik [ 21 окт 2010, 14:17 ]
Подскажите что предпочтительнее Sony CDX-GT440U или PIONEER DEH-3200UB???
Пионер чуть дороже, но это, скорее всего, за счет того что в комплекте идет флэшка на 2гига...
Если отнять стоимость флешки, цены примерно одинаковые.
Давно присматриваюсь к этим моделям, но некак не могу выбрать! :?
Колонки штатные...
Диллер еще говорит что нужен антенный усилитель-адаптер, типа без него радио не ловит. Интересно на самом деле так?
Кто нибудь знает что нибудь про это все?
Спасибо!
Автор:  SeRuS [ 21 окт 2010, 15:21 ]
а почему обломались с RCD 310, поясните за многих, как вы пишите?!
смотрим по предоставленной ссылке на странице 5 размещение кан шины и больше никого не слушаем) - http://www.alarmtrade.ru/images/upload/ ... 0sedan.pdf
Автор:  AlexFox [ 21 окт 2010, 18:30 ]
Есть одна RCD 310 если нужна пиши.
Автор:  AlexFox [ 21 окт 2010, 18:38 ]
А зачем вам нужна CAN Шина для магнитолы на Polo sedan (ACC шина не выдает, парктроник с выводом на дисплей не подключиш, управлений с руля нет и т.д.) Пользы от шины в данном с лучае нет.
Автор:  lapampam [ 21 окт 2010, 23:53 ]
ну не обломался совсем, просто мне объявили цену в 9 000р за установку(собственно основная сложность наверно протянуть кан-шину из-за приборной панели) + 4 000 само ГУ, я считаю глупо тратить такие деньги на установку RCD 310.
И не очень хочется чтобы разбирали панель, у нас как всегда, куда влезут-там скоро что-нить полетит(или скрипеть начнет:))
Поэтому я щас и задумываюсь, а не дурак ли я, что сначала не поставил RCD 30 за 8 000р.:)
Автор:  lapampam [ 21 окт 2010, 23:55 ]
Если есть, кто занимался сам установкой RCD 310, поделитесь опытом, что, как, сколько стоило. Спасибо
Автор:  SeRuS [ 22 окт 2010, 00:17 ]
у ОД канешн глупо что либо ставить, а вот у лицензированного установочного центра, коих у нас аж несколько здесь представлено, можно сразу и сигналку поставить и данную магнитолу подключить, для этого в общем то я и привел вам ссылку на установочную тех. карту по сигнализации, думал сразу поймете, к чему клоню)
или я что то упустил, или вы не в теме?! подключать 310-ю к кан-шине необходимо, чтобы она отключалась и потом корректно включалась при подаче питания, иначе за ночь она полностью разряжает аккум.!
Автор:  AlexFox [ 22 окт 2010, 08:48 ]
Да нет возможно вы не в теме.
Вы сами лично подключали данный апарат к автомобилю или знаете спецификацию данного апарата?
RCD 310 может подключаться как к Шине так и к аналоговым проводам и все прекрасно работает!
Только одно у данной магнитолы оригинальный разьем VW, а в Polo Sedan обычные ISO разьемы.
Но при замене ISO разьема на
Головное устройство
1223558947_4_325.jpg [ 7.71 КБ | Просмотров: 4068 ]
разьем все прекрано заработает и не каким образом не скажется на потребление питания в режиме сна.
Автор:  SeRuS [ 22 окт 2010, 09:34 ]
конечно сам я не подключал, но гуглил данный вопрос и выходило так, что 310-ю необходимо подключать к кан-шине, в связи с описанными выше причинами! вы так уверено заявляете об обратном, вы сами уже ставили на ПС данную магнитолу? а также вы уверены, что 310-ю нельзя визуализировать со штатным парктроником?
Автор:  MacVit [ 22 окт 2010, 09:42 ]
Кто покупал машину с уже установленной магнитолой, скажите, к ней инструкция по использованию идет? Если да, можете выложить, гугл результатов не дал. Если нет, то как разбираться с настройками (метод тыка не предлагать), что по этому поводу говорит ОД, ведь по закону на любую технику должна быть инструкция причем на русском языке.
Автор:  AlexFox [ 22 окт 2010, 09:55 ]
Я сам лично ставил данную магнитолу на автомобиль!
Да с штатным парктроником на Polo Sedan пока нельзя подключить так как не только просто парктроник передает информацию в шину за это отвечает и блок комфорта. А в Polo он имеет ограниченую прошивку.
Страница 18 из 55 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
