Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 814 ]
Altt, дилер сказал нужно кан шину к ней тянуть если ставить оригинал, нужно покупать переходник исо-ВАГ
Благодарил (а): 369 раз.
Прошу прощения, но сначала не понял логики дилера, но немного поразмыслив понял. Вам нужна CAN шина для единственной функции без которой штатная магнитола действительно работать не будет, это идентификация магнитолы на вашем бортовом компьютере. Идентификация производится по уникальному номеру, который прописан в каждой VAGовской магнитоле и при первом включении он будет запрошен. Был неправ - вам действительно необходимо подключение с CAN. Ну а далее полезна следующая информация viewtopic.php?p=217793#p217793 хотя надеюсь что вы её уже прочитали.
Altt
1.Velas V-VWG
2.SUPRA SWM-773B
3.MYSTERY MWP-7502DS и все остальные китайские аналоги, которые народ заказывает на китайских сайтах, устанавливаются без подключения к кан-шине, т.е ИСО "папа" от магнитолы в ИСО "мама" ну или наоборот,штатного разъёма Поло, короче воткнул ИСО магнитолы в ИСО автомобиля и всё? без всяких ваговских разъёмов? ну максимум поменял провода красный с желтым, чтобы настройки не сбрасывались после выключения? Я правильно понял?
Илья46 писал(а):
Altt
1.Velas V-VWG
2.SUPRA SWM-773B
У всех штатных ваговских магнитол, в отличии от вами названных присутствует такая обязательная функция, как привязка конкретной магнитолы к конкретному автомобилю. Поэтому каждый раз при включении питания ваговской магнитолы её опрашивает по CAN шине компьютер автомобиля. Собственно, в этом и суть. Вывод один, или устанавливайте те магнитолы которые не требуют такой опции, или ставьте родную ваговскую - но шину придётся тянуть.
Благодарил (а): 116 раз.
Altt писал(а):
Илья46 писал(а):
Altt
1.Velas V-VWG
2.SUPRA SWM-773B
Не говорите сказок) Никаких привязок конкретной магнитолы к конкретному авто не существует у ВАГа.
Благодарил (а): 104 раз.
grafik писал(а):
Altt писал(а):
Илья46 писал(а):
Altt
1.Velas V-VWG
2.SUPRA SWM-773B
Действительно, что за бред....
Благодарил (а): 108 раз.
Илья46 писал(а):
Altt
1.Velas V-VWG
2.SUPRA SWM-773B
Совершенно верно. Имею Мистери 6270 с навигацией. У магнитолы вообще нет кан модуля. Просто втыкаешь ИСО в переходник который идет вместе с магнитолой и меняешь провода. И магнитола работает. Остальные вкусности магнитолы по вкусу.
просто я почему спрашиваю, некоторые китайцы идут с переходником ваговским, вот я и подумал, что они тоже подключаются через кан-модуль, просто это тоже один из критериев выбора. Если их нужно подключать китайские магнитолы через кан модуль, то протянуть провода от кан-модуля у нашего дилера, эта радость 3.500руб, тогда лучше оригинал поставить. Если же без протяжки кан модуля, ставятся китайцы, то это тогда бесплатно, самому можно сделать
Благодарил (а): 231 раз.
Для китайцев CAN-подключение необязательно. Но если у вас машина с завода была без музыки, то у вас в машине ISO разъем, в то время как у китацев for VW будет идти разъем VAG.
Придется искать обратный переходник (почти нереально) или переставлять пины или переделывать разъем.
Благодарил (а): 278 раз.
У китайцев в комплекте с магнитолой лежит как VAG-разъем, так и ИСО-разъем (дополнительно). Т.о. можно выбрать любой из двух разъемов при установке.
При этом у китай-магнитол под фольксваген не придется перекидывать пины питания(красный и желтый провода), т.к. они изначально правильно распинованы в разъеме.
Кроме того, в разъеме предусмотрен провод управления подсветкой магнитолы (притушения яркости экрана) при включении габаритов по умолчанию. Ничего не нужно распиновывать!
CAN-шину подключать не нужно.
tarsh
спасибо.
Покопался в архивах логов от VAD-COM-а...
Когда стояла штатная RCD-310 (лог снят на встрече с кубнями от Jetta) он показывал следующее:
========[хрясь лог]================
Код:
Адрес 56: Магнитола    Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 R
Компонент: Radio BVX    020 0032
Кодировка: 0040400
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 356525E72781
Неисправности не найдены.
========[/хрясь лог]===============
После установки китайской JB на Андроиде имеем...
Код:
Контроллер 56: Радио
Недоступно
Если это не привязка, то я могу спокойно продать свою RCD-310 без ID номера?
Вам попался щедрый китаец. Сколько видел обзоров - для неуниверсальных магнитол - разъем VAG и точка!
Благодарил (а): 8168 раз.
servo, да, Китайцы мало кому добровольно кладут две разные проводянки. Женёк, тебе просто повезло ;)
Заказывал у этого продавца, не точь-в-точь такую, а подобную магнитолу. Суть та же.
http://www.ebay.com/itm/ATOP-Car-DVD-GP ... 416ab1a338
в описании есть ИСО-разъем.
