Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
Благодарил (а): 74 раз.
Посмотри здесь: viewtopic.php?f=15&t=12&start=150
Снимается декоративная рамка (на защёлках), откручивается 4 винта, вынимается сама и отсоединяются провода.
RCD-30 - ERROR?
купили авто и почти сразу огорчились - периодически стала вылезать надпись на дисплее магнитолы - ERROR.
после чего отказали колонки сначала левые потом правые, а потом еще и диск застрял (вылез на следующие сутки).
с такой же проблемой еще одного владельца POLO встретили случайно на прохождении ТО. - по ходу дела системный глюк.
приехали в сервис - сказали подождите 2 часика все сделаем - В ИТОГЕ ПРОЖДАЛИ 4,5 ЧАСА (в течении которых они ее сняли, сфотали, поставили на место и отправили запрос в Москву с истинно русским вопросом - ЧТО ДЕЛАТЬ?)
вот теперь ждемс 1 неделя - 1 месяц
Извиняюсь если уже где то и кто то выкладывал инструкцию по RCD-30!
RCD-30_User_Manual.pdf [697.92 КБ]
Вопрос. Подсветка на RCD-30 перестала включаться при включении зажигания (включается только при включении габаритов). Никто не сталкивался? Спасибо.
Она и не работала при включения зажигания на сколько я помню))
Благодарил (а): 409 раз.
при включенном зажигании подсветка работает.
Седня начал умирать передний правый динамик ( надеюсь это гарантийный случай.
динамики там какого размера 7 и говорят сопротивление 6 ом ? не совсем стандартные.
С одного из сайтов диллера :Подскажите, чьего производства магнитола RCD30, устанавливаемая в … Ответ. Производитель RCD 30 фирма Blaupunkt, производитель установленных в автомобиль динамиков марка Volkswagen.
Благодарил (а): 388 раз.
А у меня подсветка магнитолы с габаритами включается, думаю так и должно быть
У меня тоже с габаритами включается, поэтому я и непонимаю людей у которых подсветка маги загорается при повороте ключа.
Благодарил (а): 22 раз.
Не забывайте выключать габариты и не будет подсветка включаться. ;)
точно, сорри. подсветка только при включении габаритов.
Благодарил (а): 109 раз.
Кстати, в морозы обратил внимание, что в момент, когда перед пуском двигателя я даю встряску аккумулятору ( путем включения зажигания+ближний свет на несколько секунд) магнитола выдает низкий сигнал и на дисплее светится надпись "battary LOW 30 min" вроде так. Это что-то типа " а ну, не балуй!"
аккумулятор после покупки не заряжал, пуск двигателя уверенный в любой мороз.
Вот такой приятный бонус.
К RCD30 я так понимаю нельзя присобачить USB, кроме как через использование FM передатчика. так???
Да.действительно кого устраивает RCD30 может купить себе автомобильный MP3 FM трансмиттер (модулятор). Он питается от прикуривателя и передает сигнал на магнитолу по fm частоте. Помимо того, что в трансмиттер встроены USB вход для флешек и вход для карточек SD, в нем так же реализована технология Bluetooth(что позволяет использовать его как hands-free) и входы для подключения I-pod. Думаю себе такой прикупить, поскольку стоит такое устройство от 300 руб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
