Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
Благодарил (а): 45 раз.
mousem писал(а):
Да.действительно кого устраивает RCD30 может купить себе автомобильный MP3 FM трансмиттер (модулятор). Он питается от прикуривателя и передает сигнал на магнитолу по fm частоте. Помимо того, что в трансмиттер встроены USB вход для флешек и вход для карточек SD, в нем так же реализована технология Bluetooth(что позволяет использовать его как hands-free) и входы для подключения I-pod. Думаю себе такой прикупить, поскольку стоит такое устройство от 300 руб.
А с пультом чуть подороже.
Все равно не смог понять как снять рамку((Нашел два отверстия снизу,но что с ними делать не знаю.Не хочется рисковать и экспериментировать,вдруг сломаю.Подскажите плиз поточнее,если можно то с фотками!Заранее спасибо!
Благодарил (а): 327 раз.
Так и снимается. Делать надо только при положительной температуре. Начинаешь с одной стороны и потом потихоньку дальше, можно и не через отверстия подлезть. потом когда ставить будешь, в месте зажима ВД брызни, чтоб потом снималась лучше. Самое опасное место верх, там где она узкая, вот там то очень очково )) Смотри еще мануал в сигналке старлайн
Благодарил (а): 574 раз.
Shaman
Снимается декоративная рамка (на защёлках), откручивается 4 винта, вынимается сама и отсоединяются провода
а она читает CD-R и CD-RW??????
Благодарил (а): 113 раз.
читает и R и RW,я где то читал,что даже DVD диск берёт,правда сам не пробовал
тыды ваше отлично!спасиб!!!
Возникла проблема со штатной магнитолой в морозы. Даже не сказать чтобы сильные: где-то при -15 стал замечать что иногда магнитола во время звучания(как Mp3 так и FM) резко потухает, выплевывает диск и сбрасывает все настройки. А сегодня даже вырубилась и не хотела включаться минут 10 вообще. Уже думал предохранитель сгорел, но заработал потом.
У кого-нибудь былио что-то подобное?
Благодарил (а): 269 раз.
неа
Я с такими вещами не сталкивался(хотя я успел ее продать до наступления сильных морозов :grin: )
А если не секрет,какая сейчас стоит? Какие ощущения?
Благодарил (а): 64 раз.
У меня она и в -32 нормально работает, вообще никаких проблем не было.
Можете смело ехать к ОД, пускай ремонтируют по гарантии.
Не секрет конечно, в соседних ветках я про нее много расписал Velas VVW, можете там почитать.
RCD 30
Благодарил (а): 292 раз.
классно выглядит
Доброе время суток. После 2 дней мозгокрутства с дилерами и официальным представительством по вопросу приобретения RCD 30, я был отослан опять к дилерам, которые предложили, !ВНИМАНИЕ! поставку по стоимости 21000р (без учёта установки). Ответ оф.представительства - "за 8т.р. можно ставить только при заказе автомобиля на заводе, а ценообразование дилеров мы не регулируем !"
Боюсь даже спросить во сколько обойдётся установка кондиционера ... :-(
Вот такой вот трындец. Кто что думает ?
