Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 740 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310
Это все я понял и пытался сделать, но проблема в том, что у меня в 19 блоке CAN-шина нет позиции 56 и вопрос в том, как сделать, чтобы она появилась?
может Вы мне подскажете как сделать через длинное кодирование? оборудование называлось LAUNCH
Прошу прощения, у этого шлюза через длинное кодирование не удается внести в список оборудования Radio
а как-нибудь можно внести радио в список оборудования? И еще, если я вижу и могу корректировать определенные каналы (например 2 или 50,) то получается автомобиль видит магнитолу? правда в действии их проверить не удается, 2 канал автошкола не работает,а 3 канала(время выключения магнитолы после вынимания ключа) вообще нет в списке.
ребята купил rns-315 не смог установить. раньше стояла голова RCD30. по шинам не подошла. а бывает-ли какие нибудбь переходники? или как решить проблему?
Тему читал?
zwe писал(а):
Тему читал?
если не сложно можно ссылку. тут просто про рцд идет речь. поэтому написал
В этой теме.
RCD-30 и Volkswagen Polo Sedan без премиум- или мультимедиа-пакетов используют ISO разъем.
Остальные используют Quadlock
Либо переходник, либо перестановка контактов.
Прочитайте эту тему. На форуме переходник предлагают.
уважаемый zwe )))
а разьемы у RCD-310 и RNS-315 одинаковые? тут ребята написали переходник для рцд. его код знаю а под рнс-ку нет
Код:
[img]http://img641.imageshack.us/img641/6964/p1010669u.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Glycerin 02 окт 2011, 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Может кто знает... Вопрос не совсем по RCD-310, а по RCD-510. Как проверить рабочая магнитола или нет? Подсветка управляется с can-шины. Так вот если я подам на контакты can-шины, на магнитоле, с аккумулятора + и -, должна ли появиться подсветка или нет. Или обязательно что то сгорит
Glycerin писал(а):
уважаемый zwe )))
Лично я RNS-315 в глаза не видел. Но очень удивлюсь, если другой.
Не сгорит, но и ничего Вы не проверите.
CAN-шина - это дифференциальная шина, по ней проходят команды между несколькими устройствами.
zwe, Спасибо. А не подскажешь где проще подцепиться к can-шине, чтобы в блок Gateway не лезть. Хотел к климат-контролю подцепиться, так там другая can-шина-оранжево-коричневый и оранжево-зеленый провод. Комплектация Хай+ климат.
Действительно, в автомобиле обычно несколько can-шин.
Это просто принцип организации обмена и протокол.
Так вот Can-шина "Confort" фактически пустая, если не установлен мультимедиа- или пермиум-пакет. Убедиться в этом и подключиться к шине можно в белом разъеме блока управления.
Фотки я не делал, там лучше было аудио-запись с матюками ;)
А как этот белый разъем разобрать, куда провода can-шины просовывать?
Разобрал разъем, но куда именно зацепить провода так и не понял.
Сейчас этот форум просматривают: Artist и гости: 3
