Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1388 |
Страница 17 из 50 |
Автор: | artem [ 10 дек 2010, 22:13 ] |
Заголовок сообщения: | Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками |
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно. Уважаемые форумчане! Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору) По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации. Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003 Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769 Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603 Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419 Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692 Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля) После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто. Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке. В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции. У кого больше знаний может дополнить пост. ========================================================== У нас в разделе Автозвук уже создано достаточное количество тем про стандартную магнитолу RCD-310, поэтому с целю лучшей навигацией между ними, решил создать этот топик с ссылками, что в какой теме обсуждаем. Для того, чтобы можно было быстро найти ответ или задать вопрос по магнитоле. Установка RCD 310 НЕ своими руками в Москве –здесь делимся советами и рекомендациями, где кто устанавливал RCD-310 НЕ своими руками, также не забываем, что можно установить у партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов). подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310 Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле. Пост добавлен 3 июня 2011 г, Виден на всех страницах. С Уважением, Борисович |
Автор: | DOCTOR [ 07 мар 2012, 15:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка RCD-310 своими руками |
сергей1509 Первый. |
Автор: | sintez [ 07 мар 2012, 15:26 ] |
Для подключения камеры |
Автор: | сергей1509 [ 07 мар 2012, 15:32 ] |
sintez писал(а): Для подключения камеры Как я понял это "удовольствие " стоит в районе 8-13 т.р. ?(в смысле камера) |
Автор: | sintez [ 07 мар 2012, 15:37 ] |
Да. И то ее колхозить придется, т.к оригинальной на Polo sedan нет |
Автор: | klimushkin-a [ 11 мар 2012, 12:35 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Установка RCD-310 своими руками | |||
Всем доброго времени суток. Купил серый тренд и отдельно магнитолу RCD 310. Прошу Вас написать каталожные номера переходников (магнитола, антенна) для заказа и установки. По возможности ссылки кто, где заказывал (Москва, М.О). Всем спасибо, удачи на дорогах.
Автор: | кока [ 11 мар 2012, 21:33 ] |
Все переходники покупал на Царицинском радиорынке.По-моему пав.№179.Вотссылка http://www.carsocket.ru/kontakti.html |
Автор: | DOCTOR [ 14 мар 2012, 19:25 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Установка RCD-310 своими руками | ||||||
Доброго всем времени суток. Вот наконец-то и я приобрел себе RCD 310. И естественно установил. Всю процедуру описывать не буду, так как все сделал так, как описывал FC RUBIN в своем посте, и плюс еще переписывался с ним в личку для консультаций. Вот его пост viewtopic.php?f=15&t=1388&start=200 Цена установки 150 рублей. Делал с товарищем электриком, ему отдельный респект. Плюсы: Магнитола не отключается. АКБ не сажает. КОД не требует. Работает без ключа. Никакого антенного переходника не брал, и так работает все станции города. Минусы, но для меня чистая ерунда. Не работает функция ГАЛА Постоянно горит подсветка дисплея, но поверьте, её днем почти не видно. Включать нажатием на кнопку (для меня даже удобней и привычней). Короче рад. Все нормуль. Далее планирую подключить USB. До установки фотки не делаю, так как все так же как у viewtopic.php?f=15&t=1388&start=200 Несколько фоток после установки... Прошу заценить!
Автор: | ABH [ 14 мар 2012, 19:42 ] |
А включенная где? Как ночью светится. |
Автор: | DOCTOR [ 14 мар 2012, 19:45 ] |
ABH писал(а): А включенная где? Как где? Посмотри внимательней на фото №11 и №12, там как раз радио играет. А остальные фотки сделал, когда уже вылазил из машины, поэтому отключена. Но если надо завтра сфоткаю и выложу? |
Автор: | ABH [ 14 мар 2012, 19:50 ] |
DOCTOR писал(а): ABH писал(а): А включенная где? Как где? Посмотри внимательней на фото №11 и №12, там как раз радио играет. А остальные фотки сделал, когда уже вылазил из машины, поэтому отключена. Но если надо завтра сфоткаю и выложу? Не, что работает то видно , просто хотелось посмотреть как выглядит ночью. |
Автор: | DOCTOR [ 14 мар 2012, 19:53 ] |
ABH писал(а): Не, что работает то видно , просто хотелось посмотреть как выглядит ночью. Лень идти к машине. Когда в темное время суток буду ездить сфоткаю. А так как я и писал, подсветки особо и не видно. Не заню, я пока доволен, все нормуль! |
Автор: | andrupik [ 17 мар 2012, 21:12 ] |
Установил RCD310 протянул КАН шину, подсветка работает как надо при включении габаритов, но когда ввел код и нажал ОК, мафон запросил повторно код, ввел еще раз и он заблокировался (высветилась надпись SAFE CODE 2) через пару часов он разблокировался, опять повторил тоже самое, он опять заблокировался, может в книжке код не правильно написан, все подключил вроде правильно, подскажите, пожалуйста код вводишь нажимаешь ОК и все должно работать. |
Автор: | DOCTOR [ 17 мар 2012, 21:16 ] |
andrupik писал(а): подскажите, пожалуйста код вводишь нажимаешь ОК и все должно работать. Да. Скорее всего или не верный код или не корректное подключение. |
Автор: | Мишган [ 17 мар 2012, 21:21 ] |
заранее извиняюсь за глупый вопрос, совсем в этом не шарю... Возможно ли к rcd310 подключить саб с усилком? Проблем не возникнет? что для этого может потребоваться?(например переходники и тд и тп?) |
Страница 17 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
