Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 740 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310
кока писал(а):
Все переходники покупал на Царицинском радиорынке.По-моему пав.№179.Вотссылка http://www.carsocket.ru/kontakti.html
Спасибо!!! По цене сколько обошлись?
Мне озвучили 600 р. переходник с iso на W и 900 антенный переходник.
У меня какое-то невезение, я выше писал, что установил RCD310, а она не принимает пароль, связался с продавцом он уточнил
у двух дилеров пароль в книжке верный, правильно ли я подключил: толстый желто-красный провод в родном разъеме посадил на ногу +12U (RCD310), толстый коричневый посадил на землю (RCD310), тонкий коричнево-черный посадил на CODE (RCD310), КАН протянул вроде правильно при вставленном ключе в зажигание и при включении габаритов включается подсветка мафона, попробовал скинуть КАН (2 провода), подсветка загорается без габаритов как и должно быть, но код два раза вводишь и мафон блокируется где-то на час. Продавец вроде не кидалово, модератор в гольф клубе, даже и не знаю что теперь делать.
Попробуй полярность на кан-шине поменять...
Народ многие уже подключили, ну что ни кто не знает постоянный + (толстый желто-красный провод) на разъеме поло сажать на +UB или на CODE в RCD310 помогите пожалуйста, а то может я не так подключил и из-за этого код не вводится.
Подскаите как достать мини диск из магнитолы??
Снять и разобрать не судьба?
для TREND цена-качество 5 баллов.
кто то еще ставил по методу FC RUBIN ?? какие то есть еще ньюансы, которые он забыл указать? и интересно по прошествии времени без изменений все работает ?
Благодарил (а): 681 раз.
Все работает, в принципе я тебе уже говорил, но правда иногда выключается магнитола, как и писали выше.
Но меня не напрягает, так как включается она моментально, и с того же места , где и отключилась. привыкается и не в напряг.(ИМХО).
Подсветку днем и не видно, АКБ не сажает, зато включается без ключа зажигания.
Хорошая машина!
Так при правильном подключении с Can-шиной, магнитола тоже включается без ключа зажигания
Уважаемый sintez я читал ваши посты, но нет опыта работы с электрикой автомобилей.
согласен с вами, но боюсь я туда лезть, может у меня руки не оттуда растут, не моё это.
Если бы кто-то подсказал наглядно ( в живую), тогда бы сделал, а так не хочу лезть, дабы не сделать хуже.
В принципе меня устраивает, да и долг я обычно не езжу, редко когда выключается, но бывает.
Хорошая машина!
Всем привет, а я поставил RCD-310 в свой трендлайн в мейджоре в Москве, как кто - то здесь уже писал. Купил здесь её на форуме, и там за 5200р. мне её поставили.
Очень хорошая цена...для дилера)))
хм, а как часто выключается и почему????
Причину писали на первых страницах, да и на последующих тоже. Там все подробно на писано.
А выключается не всегда, но бывает. Но ничего сложного нет нажать на кнопку "ВКЛ" и все заново заработает с того же мест, где и оборвалось, причем включается сразу же, без каких либо задержек. Нисколько не напряжно.
Хорошая машина!
Подскажите, как вытащить разъем из QUADLOKа?
