Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 740 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310
это оригинал, с юсби проводком
Последняя запись в блоге гаража: Другое
Благодарил (а): 32 раз.
Не успел(( уже цена 200$
Про антенны всё как-то притихло: никто не решал эту проблему никак, кроме разветвителя? Может быть кто-то знает каталожный номер так называемого Aerial amplifier 2 -R111-, Frequency modulation (FM) frequency filter in negative wire -R178-,Amplitude modulation (AM) frequency filter -R177-?
Переходники для подключения кому нить нужны? Отправлю почтой
Благодарил (а): 1673 раз.
Бухгалтер
Что за переходники?
ABH
Переходники для подключения штатных магнитол, переходник на радио и провода для подключения КАН
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Khazov
дубль 2? http://www.ebay.com/itm/Skoda-VW-SEAT-MDI-AMI-MULTIMEDIA-BOX-5N0035342-5N0035342F-5N0-035-342-/221118338425?pt=US_Relays_Sensors&hash=item337bae1579
Для тех, кто испытывает неудобства при использовании магнитолы с синей подсветкой с файлами на русском языке: http://www.svs-vadella.narod.ru/index.html простая программка переименования файлов и тегов(транслитерация туда и обратно)
Благодарил (а): 120 раз.
Люди, а кто нибудь делал отключение звука на 310? не трогая ручки громкости.
силой мысли чтоли?
желательно пальцем =), ведь на мульти руле есть кнопка отключения звука магнитолы и на разъеме 310 вреде бы есть такая возможность.
у меня на RCD-510 это реализованно, правда руль не штатный. Но и на штатном, думаю, также просто реализовать. А точнее, думал что по умолчанию должно быть реализовано. Разве нет? Тогда ваг–комом в блоке борт. сети поиграйтесь, там должно быть.
у меня трэнд с простым рулем, как я понял по схеме данную функцию можно реализовать с помощью кнопки с фиксацией. но до конца не уверен в своих догадках.
Тоесть, отдельно вывести кнопку mute и прилепить ее на руль? Тогда не в курсе. Но это, вообще, что–то странное тогда получится)
насколько я знаю, у 310 нет отдельного контакта с именем mute, там же это должно быть организовано командами в can шину. вроде так.
Сейчас этот форум просматривают: SuppaGut, Yandex [Bot] и гости: 6
