Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 740 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310
Благодарил (а): 120 раз.
зачем на руль? на панель и контакт mute имеется
Установил сам 310-ю, очень не уверенный прием радио. Подскажите кто знает, как влияет установка антенного адаптера 7L6 051 551?
Благодарил (а): 1491 раз.
А в чем различие магнитол RCD-310 с параметром 1KO 035 186 AN от таких же, но с буковками АА или AD( насколько я понял-АА-без цифрового тюнера, AD- с цифровым тюнером DAB)
Тогда что означает AN ?
Благодарил (а): 669 раз.
kolba-60, я видимо наивно полагал, что они отличаются подсветкой?
Получил по сути что ожидал
они много чем отличаются друг от друга...Одни поддерживают версию 1.6 гетвея, другие версию 2.0. Подсветки тоже разные. Вот только инфы об этом очень мало...вот и пытаюсь разобраться. "Не все йогурты одинаково полезны"!
Ребята, а никто не слышал про возможность русификации RCD 310 с голубой подсветкой. Хочется русское все а по цвету нравится )))
Подскажите - может ли быть полезен модуль CAN-LAN, установленный с сигнализацией, при установке RCD-310??? Или всё же протяжка CAN-шины неизбежна??? 113_
Комплектация "Comfortline" естьли или надо тянуть "CAN" :?: сейчас RCD 30 нашел RCD 310 за 3 000 руб.
Благодарил (а): 67 раз.
Shadow_77
Надо тянуть. 1000%
Wowik[c@$peR] писал(а):
Shadow_77
Надо тянуть. 1000%
Блин "успокоил" russian_roulette спасибо :!:
Благодарил (а): 346 раз.
На днях установил RCD-510, такую
+[Показать] Spoiler: RCD-510
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
подключал с CAN (пришлось изрядно покорячиться), по указанным в этой теме способам
+[Показать] Spoiler: +12V
Получается двоякая ситуация: пароль при включении не просит, подсветка клавиш загорается только с "габаритами", автоматом определился русский язык, при включении заднего хода включается экран (синий) с задней камеры (ещё нету), НО не работает функция GALA; не включается без ключа (может так и должно быть?); при включении зажигания магнитола не включается автоматом, хотя при выключении зажигания была включена. Прошу совета, нужно ли прописывать магнитолу через VAG-COM для устранения этих проблем?
sergeant, провод +12v с замка зажигания на code отрежь, и перемычкой запитай его на постоянный +12v. Магнитолу пропиши, и все будет работать как должно.
sintez
Да, теперь всё сделал именно так, все функции работают как надо!
Присоединюсь к вопросу! Просто стало тоже интересно - никто не разобрался?
Молчит народ по этому вопросу...а в инете информации практически нет!
