Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1388 |
Страница 27 из 50 |
Автор: | artem [ 10 дек 2010, 22:13 ] |
Заголовок сообщения: | Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками |
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно. Уважаемые форумчане! Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору) По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации. Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003 Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769 Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603 Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419 Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692 Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля) После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто. Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке. В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции. У кого больше знаний может дополнить пост. ========================================================== У нас в разделе Автозвук уже создано достаточное количество тем про стандартную магнитолу RCD-310, поэтому с целю лучшей навигацией между ними, решил создать этот топик с ссылками, что в какой теме обсуждаем. Для того, чтобы можно было быстро найти ответ или задать вопрос по магнитоле. Установка RCD 310 НЕ своими руками в Москве –здесь делимся советами и рекомендациями, где кто устанавливал RCD-310 НЕ своими руками, также не забываем, что можно установить у партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов). подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310 Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле. Пост добавлен 3 июня 2011 г, Виден на всех страницах. С Уважением, Борисович |
Автор: | Xarmat [ 19 сен 2012, 20:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка RCD-310 своими руками |
зачем на руль? на панель и контакт mute имеется |
Автор: | SeregaPopov59 [ 25 сен 2012, 07:56 ] |
Установил сам 310-ю, очень не уверенный прием радио. Подскажите кто знает, как влияет установка антенного адаптера 7L6 051 551? |
Автор: | kolba-60 [ 26 сен 2012, 11:34 ] |
А в чем различие магнитол RCD-310 с параметром 1KO 035 186 AN от таких же, но с буковками АА или AD( насколько я понял-АА-без цифрового тюнера, AD- с цифровым тюнером DAB) Тогда что означает AN ? |
Автор: | Сергей KZN [ 26 сен 2012, 11:36 ] |
kolba-60, я видимо наивно полагал, что они отличаются подсветкой? |
Автор: | kolba-60 [ 26 сен 2012, 13:00 ] |
они много чем отличаются друг от друга...Одни поддерживают версию 1.6 гетвея, другие версию 2.0. Подсветки тоже разные. Вот только инфы об этом очень мало...вот и пытаюсь разобраться. "Не все йогурты одинаково полезны"! |
Автор: | Ники [ 15 окт 2012, 15:00 ] |
Ребята, а никто не слышал про возможность русификации RCD 310 с голубой подсветкой. Хочется русское все а по цвету нравится ))) |
Автор: | SIvanov [ 16 окт 2012, 23:07 ] |
Подскажите - может ли быть полезен модуль CAN-LAN, установленный с сигнализацией, при установке RCD-310??? Или всё же протяжка CAN-шины неизбежна??? |
Автор: | Shadow_77 [ 22 окт 2012, 22:35 ] |
Комплектация "Comfortline" естьли или надо тянуть "CAN" сейчас RCD 30 нашел RCD 310 за 3 000 руб. |
Автор: | Wowik[c@$peR] [ 22 окт 2012, 23:00 ] |
Shadow_77 Надо тянуть. 1000% |
Автор: | Shadow_77 [ 22 окт 2012, 23:25 ] |
Wowik[c@$peR] писал(а): Shadow_77 Надо тянуть. 1000% Блин "успокоил" спасибо |
Автор: | sergeant [ 28 окт 2012, 00:59 ] |
На днях установил RCD-510, такую +[Показать] Spoiler: RCD-510 подключал с CAN (пришлось изрядно покорячиться), по указанным в этой теме способам +[Показать] Spoiler: +12V Получается двоякая ситуация: пароль при включении не просит, подсветка клавиш загорается только с "габаритами", автоматом определился русский язык, при включении заднего хода включается экран (синий) с задней камеры (ещё нету), НО не работает функция GALA; не включается без ключа (может так и должно быть?); при включении зажигания магнитола не включается автоматом, хотя при выключении зажигания была включена. Прошу совета, нужно ли прописывать магнитолу через VAG-COM для устранения этих проблем? |
Автор: | sintez [ 28 окт 2012, 08:30 ] |
sergeant, провод +12v с замка зажигания на code отрежь, и перемычкой запитай его на постоянный +12v. Магнитолу пропиши, и все будет работать как должно. |
Автор: | sergeant [ 02 ноя 2012, 16:42 ] |
sintez Да, теперь всё сделал именно так, все функции работают как надо! |
Автор: | Andre13 [ 10 ноя 2012, 10:31 ] |
kolba-60 писал(а): А в чем различие магнитол RCD-310 с параметром 1KO 035 186 AN от таких же, но с буковками АА или AD( насколько я понял-АА-без цифрового тюнера, AD- с цифровым тюнером DAB) Тогда что означает AN ? Присоединюсь к вопросу! Просто стало тоже интересно - никто не разобрался? |
Автор: | kolba-60 [ 10 ноя 2012, 17:28 ] |
Молчит народ по этому вопросу...а в инете информации практически нет! |
Страница 27 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
