Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 740 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310
вот поставил! все работает,все функции,запитана через кан, аукс в бардачке! dolf_ru_
Комментарий к файлу: вот горит!
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
02052011(004).jpg [ 33.49 КБ | Просмотров: 5534 ]
Комментарий к файлу: не горит!
02052011(001).jpg [ 40.66 КБ | Просмотров: 5534 ]
Благодарил (а): 22 раз.
пол
А можно подробнее про aux в бардачке?
Меня глючит или вчера я на самом деле видел в этой теме сообщение ПОЛа о том, что он выложит фотографии по установке RCD-310? %)
нет не глючит! вот фото!покупаем разъем джек 3.5, к ниму припаеваем три колодки,чтоб вставить в мафон,схема распиновки на рсдишки! я покупал в чип и дип! можно прозвонить прибором,чтоб узнать где масса и левый,правый канал. к оставшемуся папа припаеваем джек папа,чтоб не выкидывать,получается удлинитель! в место двд можно подключить тел. плеер и т.д. driver
вот ссылка на видео! http://www.youtube.com/watch?v=bSpbi6RiRCk
05052011.jpg [ 44.96 КБ | Просмотров: 5400 ]
04052011(003).jpg [ 29.99 КБ | Просмотров: 5400 ]
04052011(001).jpg [ 33.24 КБ | Просмотров: 5400 ]
Комментарий к файлу: припаенные колодки
04052011(002).jpg [ 26.76 КБ | Просмотров: 5400 ]
04052011.jpg [ 51.13 КБ | Просмотров: 5400 ]
05052011(003).jpg [ 41.25 КБ | Просмотров: 5401 ]
05052011(002).jpg [ 56.16 КБ | Просмотров: 5401 ]
Комментарий к файлу: разъем в бардачке! джек мама!
05052011(004).jpg [ 45.29 КБ | Просмотров: 5401 ]
05052011(005).jpg [ 46.85 КБ | Просмотров: 5401 ]
Последний раз редактировалось пол 06 май 2011, 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 104 раз.
Молоток, только этоже инструкция по установке AUXa, а не 310...
Спасибо, но честно говоря, тоже расчитывал на фото ну или хотя бы описание установки именно самой RCD-310 и в частности протяжки CAN интерфейса...
Товаристчи!
Езжу на поло в тренде. Из Москвы заказал RCD 310. Пришла, всё норм)
В электронике дилетант.
Приехал в магазин "Электронные компоненты", спросил переходник (его фото в этой теме уже есть)-сказали нет. Но предложили обычный переходник. Один конец переходника со штекерами воткнули в родные штекера, в другого конца переходника не было-торчали только провода. На них одели маленькие зажимчики и эти зажимчики присоединили к магнитоле. Всё играет отлично!!! Чтобы не запрашивал код - какой-то провод замкнули. Щас магнитола не зависит от зажигания. Включается и выключается не требуя ключа.
Думаю эектрики поймут что к чему...
Затраты: 200р переходник, 300р работа продавца, 40 минут на всё про всё)))
10052011.jpg [ 283.88 КБ | Просмотров: 4848 ]
кто подскажет товарисчи, стоит ли вместо 30 ставит 310 (разница звука есть?)
и кто то сталкивался с этим в хайлайне? там тоже кан тянуть надо? или есть уже в 30ке?
Мое мнение, не стоит менять 30 на 310 так как разница несущественна.В 30ке обычный ИСО-разъем.
скажите есть линейные выходы в rsd-30??? планирую хотя бы активный саб подключить!
нет! но распаять можно...
немного доработал разъем аукс! теперь поинтересней! вот такой разъемчик!
09052011(001).jpg [ 64 КБ | Просмотров: 4753 ]
09052011(002).jpg [ 58.29 КБ | Просмотров: 4753 ]
P1060124.JPG [ 1.36 МБ | Просмотров: 4757 ]
Благодарил (а): 34 раз.
Кто знает, что за кабели нужны для подключения к авто RCD 310 через CAN ???
там нет кабелей! два провада надо тянуть к блоку CAN плюс и минус и вставить в мафон!почитай тут! http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=124152
С этим всё ясно) Спасибо! А как быть с "пропиской" магнитолы в мозгах машины? И нужно ли это? Что изменится, если не прописать?
Сейчас этот форум просматривают: bang7991619 и гости: 2
