Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1388
Страница 37 из 50
Автор:  artem [ 10 дек 2010, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Автор:  audel [ 04 мар 2013, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка RCD-310 своими руками
igormert
На 100% не скажу, я всегда прописываю, но если не прописать не будет отображаться парктроники, работать руль с кнопками и в других майфунах климат и навигация не будет выводиться на приборку.
Автор:  sergeant [ 04 мар 2013, 16:22 ]
igormert писал(а):
Я имел виду перемыкать контакты в самой магнитоллке safe и kl30!
Интересно, что тебя в этом смущает. Не верите мне, может хоть официальной схеме поверите...
А там Ваше дело, как хотите, так и цепляйте... САN лучше прописать, дело 5 минут...
Clip_21.jpg [ 360.37 КБ | Просмотров: 3810 ]
Автор:  igormert [ 04 мар 2013, 16:27 ]
audel писал(а):
igormert
Понятно, значит придется ждать пока приедет заказанный шнурок vag-com, после этого доделывать!
Автор:  igormert [ 04 мар 2013, 16:34 ]
sergeant я вас прекрасно понял.. И то что вы хотели до меня донести тоже понял.. Спасибо за консультацию, в вашем способе подключения меня ничего не смущает! Просто я не хочу что у меня работала магнитола после выключения зажигания!
Автор:  audel [ 04 мар 2013, 16:38 ]
igormert
А почему не хотите? Если переживаете за утечки, то автомобиль частично обесточивается после засыпания блока. Например для RNS 510 обновление прошивки делается только при выключенном зажигании и работающей магнитоле, а то иначе будет кирпич, может все таки стоит подключить так как изначально рекомендовано заводом?
Автор:  igormert [ 04 мар 2013, 17:03 ]
audel писал(а):
igormert
Да переживаю, что аккум может разрядить! А в остальном удобно когда так подключена!
Автор:  kleyven [ 04 мар 2013, 17:06 ]
А разве нет отключения мафы после часа работы на заглушенном двигателе как на 30й?
Автор:  audel [ 04 мар 2013, 17:10 ]
Есть такое отключается.
При прошивке не отключается.
Автор:  kleyven [ 04 мар 2013, 17:15 ]
Так есть такое или нет? :)
Автор:  audel [ 04 мар 2013, 17:26 ]
kleyven
Есть.
Автор:  sergeant [ 04 мар 2013, 17:27 ]
зря... ИМХО.
Есть такое, и время отключения можно настроить.
Всё, ухожу, ухожу.... :)
Автор:  igormert [ 04 мар 2013, 17:34 ]
sergeant писал(а):
зря... ИМХО.
Если отключается сама, то есть смысл так подключить, а настраивается время отключения как я понимаю все через тот же vag-com адаптер?
Автор:  sergeant [ 04 мар 2013, 17:45 ]
igormert
да.
Автор:  mitaes [ 07 мар 2013, 10:35 ]
Половоды, приобрёл у китайских братьев RCD-510, подскажите пожалуйста номер на экзисте переходника iso-quadlock c CAN нашего и нужных CAN проводов. и вообще где их можно купить кроме как тутhttp://caraudio-service.ru/index.php?productID=13930
Автор:  audel [ 07 мар 2013, 11:00 ]
mitaes
Сходи на авторынок, там будет дешевле
Страница 37 из 50 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
