Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 740 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310
158 писал(а):
RCD-30 смотрится намного интереснее.
надо признать, что обе они смотрятся не очень)))
Ктонибудь знает можно ли после того как поставил галочку на против пункта 56 radia, сразу через VCDS проверить связь с магнитоллой? Потому что после того как поставил галку в меню installed появляется пункт 56 Radio, но если на него нажать начинается какоето сканирование и выдается ошибка! Я так понимаю магнитоллу не находит программа...
P.S. Сегодня с помошью программы VCDS перепробовал все варианты, нету связи с контроллером! :-( Видимо либо брак магнитоллы, либо несовместимость версий кан шины! Грустно, придется ездить так..
Von Graf писал(а):
ФОТКА КАН ЛИНИИ. то что дилер ее подключил в колодку 20тым и 21вым пинами
Как выглядят пины? И где они есть в продаже?
Помогите разобраться. Имеется RCD310 и установленный блок MEDIA IN. Хочу установить вместо заглушки возле прикуривателя AUX IN. Материал от Алексей73 проштудировал. Вопрос в следующем. Правильно ли я понимаю ситуацию. AUX IN подключается в параллель сигналу от блока MEDIA IN? Таким образом для воспроизведения через AUX IN надо выдернуть флэшку с USB шнурка установленного в MEDIA IN. Иначе звук будет с 2 источников. Т.е. выбрать источник воспроизведения AUX IN или MEDIA IN (флэшка в моем случае) возможности нет. Так? Отсюда вытекает следующий вопрос. Возможно ли реализовать схему включения AUX IN с возможностью выбора источника звука (между AUX IN и MEDIA IN)?
Кажется я нашел ответ на свой вопрос на этом форуме.
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Stromlaufplan.jpg [ 69.66 КБ | Просмотров: 2220 ]
Алексей73, прошу простистить, может вопрос уже был, просто ненашел, с питанием, и каном понятно, но в какие именно пины вставлять остальные 3 провода?
Посмотри тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3801&page=6
Огромное спасибо всем за конструктивные пояснения и фото! ob_+mil Сам за 2 дня научился ставить RCD 310 в Polo sedan. Готов помочь с этим вопросом во Владимире. RCD есть в наличии. Желающие, welcome в личку)))
Благодарил (а): 1524 раз.
Спасибо всем кто здесь отписался, благодаря данной теме, недавно установил себе в "комфорт" RCD 510 (европеец, Bosch).
RCD 510.jpg [ 963.65 КБ | Просмотров: 2031 ]
Благодарил (а): 52 раз.
Уважаю за выбор именно европейской модели. Уверен что звуком останешься доволен ;) .
Как бы ее не хаяли (на др. форумах есть такое), а я звуком и функционалом полностью доволен. Есть мысли в будущем стойки от хэтча поставить и камеру к ней примастырить (она с видеовходом).
Благодарил (а): 67 раз.
Poloногий, Даешь черную SDишку!
А по теме, так сам юзаю 510 с камеркой, больше и не надо!
:grin: Wowik[c@$peR], я с тобой полностью согласен, и на счет флешки, и на счет функциональности, что больше и не надо. Черная карта смотрится гармоничнее. Но как то исторически сложилось, что все USB флешки и карты памяти покупаю transcend, и эта не исключение. Взял карту по-шустрее, а она только синяя бывает. Так что вот так. Но мне не принципиально.
Граждане! После 4 часовой установки RNS-510 столкнулся с некоторыми проблемами. Да, понимаю, что тема про RCD-310. Но по сути подключения и проводки они одинаковы.
На первый взгляд все прекрасно. Код не просит, подсветка работает. И даже на ночной режим навигации переходит после включения фар.
НО:
- после выключения магнитолы (либо принудительно руками, либо выключая зажигание), диск в приводе продолжает вращаться. Хотя система гаснет.
- после включения зажигания включается и магнитола. После чего продолжает вести по навигатору и проигрывать музыку. Как будто она и не выключалась. Это мило, с одной стороны. А с другой мне порой не нужно это мгновенное включение и воспроизведение...
От всего этого помогает только полное выключение особой комбинацией клавиш сверху. Неужели через кнопку вкл/выкл и зажигание она не выключается?
P.S. Уточните, пожалуйста чем отличается 'Safe' провод от обычного '+'...
Замена головы RCD 310 на голову NAVI интересно кому посмотрите http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12256
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 4
