Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]
Благодарил (а): 87 раз.
Vlad писал(а):
Nick писал(а):
ewgen
Главное, чтобы шумоизоляция соответствовала классу автомобиля. Я думаю у фпс она соответствует
О чем вы??? Ее просто нет!!! :lol: А если хотите утверждать обратное, то сфоткайте эту СООТВЕТСТВУЮЩУЮ, посмемся хором! :lol:
Ну если Вы катались на мерседесе, то безусловно ее там нет! Да и кто мешает купить машину, у которой она есть?
Машиной очень доволен
О чем вы??? Ее просто нет!!! А если хотите утверждать обратное, то сфоткайте эту СООТВЕТСТВУЮЩУЮ, посмемся хором!
:lol: еще один любитель поискать шумоизоляцию салона на моторном щите под капотом :lol:
Есть... нет... под капотом... мерседесы... flood Сфоткайте,где есть в Поло!!!!! :!: :!: :!:
еще один любитель пофлудить :lol:
ЗЫ: мне ничего искать не надо! У меня есть везде, в том числе и здесь :P 8-)
Антон писал(а):
Спасибо, за обоснованный совет по Сплену, учту, у меня ещё 3 двери впереди. Но по поводу виброизоляции обшивки не могу согласиться т.к. ровные площади создают резонанс и соответственно шум. Повторюсь- я не профессионал, это лишь моё субъективное мнение и если есть объяснение обратного, очень интересно было бы услышать. :-)
есть шумоизоляционные материалы, есть виброизоляционные. на обшивке двери больше шума, чем вибраций (особенно при условии шумо-виброизоляции металла двери). да и если логически подумать вибрации будут передаваться намного сильнее именно по металллу, чем по пластику, т.к. пластик лучше поглащает вибрации по сравнению с металлом (ибо он более пластичен).
Благодарил (а): 79 раз.
MacVit писал(а):
Прежде чем фоткать результат Вашей работы, отфоткайте как разбирать обшивку по шагам, все равно будете снимать ее для фотосъемки. Спасибо
Как смог viewtopic.php?f=15&t=1579
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
Антон,
А ты не видел никаких отверстий для оттока конденсата при разборе двери?
Пытался нащупать эти отверстия, но не нашёл. Мне кажется там какая-то другая система отвода конденсата, самому интересно.
Благодарил (а): 42 раз.
Есть вопрос по шумке. Как мне показалось основной шум идет от мотора. А если сделать шумоизоляцию только моторного отсека:капот, и щит между мотором и салоном (проклеить щит под капотом) . Насколько это будет эфективно? И сколько это будет стоить?
Капот можно проклеить вибро 2мм+изолон 4мм или вольгированный изолон+ закроется стандартной шумкой которая идет на капоте! В самом моторном отсеке, можно попробовать за стандартной проклеить виброй также 2 мм или 3 мм по самой максимум, и потом стандартную также поставить!
А в салоне, максимум что получится это поднять ковролин по максимум и проклеить вибро 3мм или битумной пройтись аналогом стп, или самим стп, все зависит от денег, результат буде, но чтобы сильно конечно сомневаюсь, по хорошему надо снимать торпеду и клеить! МОжно сделать и сняв торпеду, но не все согласны на это будут! Скажу одно себе на машине это точно делать буду так как этим занимаюсь, скоро уже машину заказывать наверное будем!)))
Штатной шумки на щите со стороны мотора к сожалению нет.
Спасибо буду знать, просто на фото увидел подумал что есть! НУ тогда просто наклеить виброизоляции там где это можно!
- до моторного щита ещё долезть надо. После удачной ШВИ моторного отсека будут раздражать шумы от всего остального. Проверено на себе (мне осталось только багажник зашумить)
И как результат после проклейки моторного щита?
Всё-таки до самого щита я не долез - очень неохота снимать торпедо.А его нижнюю часть зашумить удалось. Поменялась АЧХ шума, очень много низких частот уменьшилось. Сейчас зашумлены: крыша, пол и боковины (т.е. остался фактически багажник)
