Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]
Я у дилера взял машину (была в наличии) с уже сделанной шумоизоляцией. Заявлено что всё днище и двери проклеены. Кто-нибудь брал такую? Как сделаны двери - глазами не видел, не разбирал. В багажнике видно что сплошняком всё оклеено. Ездить лично мне комфортно, в салоне тихо по моим меркам.
Madness писал(а):
Делал шумку со спленом, в итоге: в машине тише, звук - отличный.
Внутри двери: Бимаст Голд
Снаружи двери: Бимаст Голд + Сплен
Обшивка двери: Битопласт
Кстати, по поводу отражающих свойств, это каким интересно образом сплен отражать научился?
я лишь привел выдержку на ответ официального представителя StP. Как делать - каждый решает сам. Но почитать о свойствах материалов можно и на их официальном сайте
зашумил передние двери (пока передние):
наружний слой - голд (почти 90% площади) + сплен 4мм (почти 90% площади)
внутренний слой - голд (на ровные поверхности) + сплен 4мм (почти 90%)
карта двери - голд (на швах для укрепления частей между собой (раскатывал качественно) + на больших поверхностях) + битопласт 10мм (по всей карте и по краям)
по ощущениям - закрываться не стали тише, виной тому дверной замок, музыку уже не страшно включать погромче, нет дребезга, и кажется что со стороны улицы по тише стало
на одну дверь примерно ушло: почти 2 листа голд, 1 лист сплена 4мм, половина листа битопласта 10мм
boroff писал(а):
Сам сплэном для ШВИ не рекомендовал никому пользоваться, нашел лишнее подтверждения своим размышлениям от STP.
Золотые слова, особенно внутри двери.
У меня 4 листа вибро ушло в внутр. часть двери. Размер листа 320*270.
Зашумил все двери,истратил 6 листов шумки и 1,5листа сплена.Сломал крепёж ручки вод.двери и защёлку.Клопы-это что то,хрен отдерёш,а если остался в двери..... вообще .......ц
