Уже весь мозг изнасиловал себе с установкой магнитолы, если есть спецы помогите плз.
Имеется: Поло 11 года, комплектация хайлайн без климата, магнитола RCN320G (без BT, вместо кнопки phone кнопка Mute). На драйве вычитал что этот мафон работает на шине can-comfort. Хочется получить подсветку и включение-выключение от зажигания.
Пробовал следующее:
1. Подключить 20 и 21 пины от блока комфорта, они там пустые. Не помогло, по причине того что этот мафон не умеет отвечать по кану , а мозги если не посылают инфу по шине если на ней нет устройств (того же климата). Полярность менял, не помогло.
2. Прдключится к can-drive - не помогло, мафон работает по кан-комфорт.
3. Пробовал использовать чудо китайской мысли - эмулятор кан шины. Не помогло, прозванивал все контакты, все работает.
Как я понял эмулятор получает на вход ACC и ILL и преобразует их в сигналы can комфорта, отсюда можно делать вывод что либо мафон полурабочий, либо эмулятор дохлый(как проверить хз).
Остается один вариант - попробовать кинуть кан комфорт. От 21 и 20 пина и в параллель законнектить этот гребаный эмулятор. Но в успешность этого верится с трудом.
Буду благодарен за какие-либо мысли, советы.
Попробуй 19 и 18 контакты. Если нет то замена блока бсм. Если что есть в еаличии
19 и 18 контакты это разве не шина CAN-drive? Если это она, то бесполезно, магнитола на комфорте работает.
Благодарил (а): 94 раз.
Попробуй CAN- привод, под приборкой, у некоторыч получалось...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
