Здравствуйте! Подскажите как вводить код для RCD230G. На экране горит только Safe code и никаких цифр больше нет
Благодарил (а): 621 раз.
А код точно написан в руководстве по эксплуатации гамнитолы? Если нажимать на кнопки, расположенные слева и справа от экрана, что-нибудь происходит?
Кода нигде не нашел. и при нажимании на кнопки ничего не происходит. Поэтому и хочется узнать как войти в режим ввода кода
Такое происходит когда неправильно 2 раза набран код. Надо просто включить магнитолу и не трогать никаких кнопок на ней. Через 1 час она сама выключится и перейдёт в режим запроса кода. Я оставлял магнитолу включенной на заглушенной машине.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Кстати код на магнитолу сейчас нигде не указывается. Можно попробовать уговорить дилера и он вам его сообщит или в инете в среднем за 1 тыс. рублей есть много предложений.
