Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
carmusic писал(а):
fisher писал(а):
Коллеги, а какие предложения будут куда и как ставить твитеры от передней акустики?
наверное надо начинать с простого: сначала купить динамики, потом на временном крепеже их зафиксировать временно (вместо крепежа подойдет термоклей, монтажная пластинка, 2-сторонний скотч и т.д., у кого на что фантазии хватит). Положения я бы для начала посоветовал следующие:
1. на стойки на уровне глаз или чуть ниже;
2. в дальних углах торпеды (не лучший вариант);
3. в уголках зеркал (не лучший вариант).
При этом направления динамиков (самые распространенные) - или на внутрисалонное зеркало, или друг на друга, или "в лоб" или левый динамик в левое ухо пассажира, а правый в правое ухо водителя. Отражение от лобового стекла я думаю не стоит рассматривать, т.к. те, кто знает что это и как применять в моих советах нуждаться не будут :-)
потом начинаем потихоньку менять положение и находим максимально комфортное по звуку. тут еще есть нюанс: если делать звук "для водителя", то симметрии может и не быть.
Написал немного сумбурно, но плясать надо от этого))) А вообще все зависит от конкретных динамиков и предпочтений слушателя.
Все написано, четко и посути!!! Есть над чем задуматься.
еще маленький совет. когда будете определяться с положением пищалок, не стоит после первого удачного варианта на нем останавливаться. послушайте разную музыку (те диски, которые вы в основном слушаете), покатайтесь несколько дней... и может придется корректировать направление. ищите оптимально положение. экспериментируйте :-) для этого лучше все же использовать в качестве крепежа монтажные пластины, которые легко гнутся. это позволит "на ходу" менять положение динамиков.
С динамиками как раз проблем нет - будут сняты с нынешней машины проверенные AD 6. Проблема с новой машиной - прийдет только след. летом :cry:
Поэтому есть масса времени чтоб подготовиться теоретически и не повторять чужих ошибок.
P.S. Огромный респект shvedchikov, ждем дальнейших фотоотчетов
может быть глупый вопрос, но все же: если я заказал ПС тренд без магнитолы, и он так без нее и прийдет, будут ли стоять на ПС штатная акустика - колонки? При приобретении магнитолы самостоятельно, не надо будет покупать и их?
Благодарил (а): 22 раз.
4 динамика идут уже в базе
Могу вас расстроить, что динамика только два!!!
а куда вы еще два задевали?
Даже в тренде идет базовая радиоподготовка, которая включает 4 динамика и антену.
Динамики в базе стоят... их там 4 штуки. Поставил голову alpine 112... звучание просто ужасное... буду менять однозначно. Взял Morel... поставлю, послушаю, отпишусь.
OlegN
Из серии Maxima? Если так, то с Алпайном 112 должны хорошо звучать. Будем ждать результата :)
Поставил Alpine 112, колонки Morel Tempo 6 вперед и Coax 6 на задние двери... Пищалки хорошо стали на места регулировки положения зеркала, в верхней зоне. Шумить не стал... Звук стал несравненно лучше, относительно штатных колонок.
Благодарил (а): 94 раз.
а к штатной магнитоле можно подключить пищалки?
Можно, как то видел в магазине пищалки с каким то делителем....подключение к фронту
anton1960
к фронту значит к перед.колонкам? :ugeek:
да
Фотки в студию! Особенно интересно как встали пищалки
