Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
Eu-Jinn писал(а):
как и в более дорогих современных тачках концерна ВАГ - высверливать пустые разъёмы. Геморно, тяжело и долго. Другого НОРМАЛЬНОГО пути нет
Мля высверливали мы эти отверстия,но то был старый опель и получилось неочень розетка стала плохо закрывается герметичность нарушилась, а тут машина новая,как то жалко.Неужели установочные центр тоже сверлят?(если Другова путине найду буду сверлить, хорошая музыка требует жертв bayan ).
Да, тоже сверлят. Встаёт всё на места нормально, хоть и туже, даже при наличии рук, завёрнутых колесом
А припаять в розетку заместо штатных .Как вариант?(я где-то читал уже не помню,некоторые так делают установщики,тянут до розетки,паяют к штатным,а в двери оставляют штатные.халтурщики :twisted: )
ЗЫ:Думаю для себя можно пойти по сложному пути но более щадящему(в общем я ещё неопредилился).
shvedchikov писал(а):
По многочисленным просьбам форумчан, выкладываю фото отчет по изготовлению подиумов под 16 см колонки, в передние и задние двери.
Порядок изготовления таков:
1. Из листа МДФ 16мм, выпиливаем кольца по посадочным размерам динамиков, тут помогают мануалы колонок
2. В одно из колец вкручиваем болты или шпильки (кому как вздумается), собственно крепление к двери, предварительно в просверленные отверстия загоняем для герметичности силиконовый герметик (но при покупке герметика проявите бдительность, надо купить самый мягкий и эластичный герметик, а тут на помощь приходят стенды с пробниками, прощупали руками )))) и купили)))).)
3. Соединяем два кольца, предварительно обработав герметиком, и стягивает 4-6 ю саморезами.
4. Ну и напоследок на чистую верхнюю поверхность тандема наносим герметик, даем немного подсохнуть и притягиваем динамик, а после высыхания спокойно выкручиваем и наслаждаемся картиной трафарета )))
приветствую! я за советом. купил себе поло седан хайлайн. звук конечно не плохой но хочется большего. так вот
у меня имеется акустика в перед hertz esk 165 размер 165мм вот теперь самое интересно возможно ли их установить в перед ? влезут ли они в пластик дверей где штатные я понимаю что скорее всего понадобятся проставочные кольца. т.к штатные там стоят 130мм. так вот хотел узнать встанет или не встанет... стоит ли снимать обшивку дверей....
p.s.
в магазине видел 16.5 кольца отверстия просверлить не проблема руки+теплый гараж имеются..
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
- халтура. надо чтобы было как можно меньше соединений
некоторые так делают установщики,тянут до розетки,паяют к штатным,а в двери оставляют штатные.халтурщики )
- не некоторые, а многие. Потому как лишь бы бабла срубить
- всем, кому ставил музлоЮ разъёмы высверливал и протягивал кабель. Толще, чем 2.5. кв.мм, протянуть очень сложно
Благодарил (а): 897 раз.
Собираюсь делать шумку, и заодно поменять динамики.
Вопросы к знатокам и тем, кто уже менял акустику на поло седан.
1. Размер передних динамиков 160 мм. Влезут ли 165 мм.? (Например hertz esk 165)
2. Динамики в передних и задних дверях одного размера или разного?
хм на сколько я слышал спереди штатные 13ые стоят... я хочу туда уместить hertz esk 165 тоже интересует вл
На 3-ей странице этой темы shvedchikov писал, что уже снимал обшивку передней двери, там стоят 16-ые динамики.
viewtopic.php?f=15&t=163&start=50
Все правильно, а вот как раз в задних дверях 13см
какие кольца (16 или 16,5 см.) выпилите - такие динамики и поставите (за редким исключением). А вообще-то 16 см. - нестандартные динамики, их даже в продаже сложно найти. В основном ставятся на американские авто и на некоторую японию.
ПС. скоро у нас будет налажено мелкосерийное производство проставочных колец из МДФ по нормальным ценам для ФПС.
Правду сказать, не вникал так в тему 16 см или 16,5 см, потому как всегда выпиливал по готовым динамикам, получается я имел ввиду 16,5 см. Но инфа как обычно преподносит уже уважаемый Carmusic интересна.
P.S. без иронии!!!
Благодарил (а): 195 раз.
Может кому интересно, покопал инет на предмет, что за бренд колонок стоит в ФПС.
Это фирма D&M PSS (D&M Premium Sound Solutions, ранее Philips Sound Solutions), поставляет высококачественные Hi-Fi аудио продукцию для автомобильных и бытовых устройств более чем 30 лет. Основные автомобильные бренды использующих данную продукцию: BMW, Volkswagen, Toyota (Европа), Seat, Jaguar и LandRover.
shvedchikov спасибо за помощь! Теперь точно знаю, какие динамики покупать. В передние двери 16,5, в задние 13-ые. В выходные еду к нашим клубным партнерам делать шумку, они же мне и динамики поменяют.
carmusic так же отдельно благодарю за дельные советы. Теперь я точно понимаю, что 16 и 16,5 по сути своей одно и тоже, можно воткнуть в наш Поло Седан.
Ребята, обоим карма +1 respekt
- было бы странным, если бы они написали бы, что у них не "высококачественная Hi-Fi аудиопродукция"... обман, кругом обман (с)
Тоже выражаю признательность.
У меня вопрос к знатокам, я в ожидании авто с RCD-310, как я понял колонки по дефолту стоят 8Ом, если буду планировать замену динамиков, то 4Ом можно ли ставить на эту голову, будут какие либо косяки (хрипы, че нить сгорит и т.д,), что колонки не 8Ом? Какое максимальное сопротивление отличное от 8Ом, можно поставить на эту голову? Спасибо
