Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
Fazac писал(а):
Просто 8 т.р. жалко за штатную магнитолу. За эти деньги можно крутатень 1D купить.
А-а-а-а! Тогда соболезную.
Но 3-4 еще отобьешь аутентичным трендлайнерам.
- самое разумное решение!
Сегодня получил машинку и первым делом сам поставил мафон...Спасибо форумским гуру за великий совет приобрести Альпайн 111...звук со штатными колонками очень даже!...не ожидал такого звука от штаток...меня динамики вполне устраивают и менять не буду..
Всё ещё впереди...
Благодарил (а): 131 раз.
Eu-Jinn писал(а):
Спецкомплект для VW на базе Polk
Eton POW170
Revolt R6
MB Quart
Morel
Твитеры только в стойки. Высота от низа - примерно на 1/3 от общей длины стойки. ВРЕЗАТЬ!
В идеале проводку проводить новую и делать поканалку - будет отлично
А почему только в стойки?Какашки на переотражухи словите хорошо.Как работает и излучает твитер думаю Вы знаете.Например "пищалки" из предложенного комплекта Revoltа R6 играют лучше в уголках зеркал. :-)
Благодарил (а): 33 раз.
Прошу помочь с выбором. Задумал улучшить штатный звук ибо штатные динамики уже на громкости 15 (магнитола тоже штат) начинают хрипеть. Слушаю в основном тяжелую музыку. Бюджет сильно ограничен. Качество звука в принципе устраивает цель №1 убрать хрипы. Есть несколько мыслей:
1) Поменять динамики. Купить 4 динамика заменить их больше ничего не трогая.
2) Поставить усилитель. Оставить штатные динамики.
3) Усилитель, динамики, провода. но это в идеале, пока не пройду по бюджету.
Повторюсь цель убрать хрипы при минимальных затратах.
замена динамиков может не дать желаемого результата, т.к. скорее всего искажения из-за перегрузки маломощного усилителя магнитолы. готовьтесь к установке усилителя и динамиков. Сначала можно начать с подготовки дверей и замены динов. Если бюджет ограничен - смотрите дины Герц. Но без саба они звучать будут скудно (я про бюджетные модели).
- поставь, потом посмотрим и сравним
- идём пить пиво на этот бюджет. Всё остальное даже полумерами не назвать
про пищалки. почему в стойки лучше... ну во-первых, т.к. дисперсия излучения пищ достаточно большая, что "в лоб" что "друг на друга" - переотражения будут всегда. НО. удаление пищалок от пользователя не только компенсирует разницу в расстояниях левого и правого динамиков (читай - уменьшается привязка к левой пище по звуку), но и расширяет сцену. при этом пищи на стойках поднимут сцену. бесспорно лучше ставить на стойки. а вот в лоб или друг на друга - зависит от самих пищ и от того, что хочет услышать автовладелец.
Прежде всего идёт приближение к равноудалению уха слушателя каждого динамика
Ставил и что сравнивать..? То что половины звучания записей ты просто не будешь слышать?.Мне всё ясно, тебе интересно обрезанное звучание когда половины не доложили.(это тоже хороший выбор)
Могу поставить , сам сравнишь.Записи мои будут.Мне не сложно.
- легко! Насчёт обрезанного - посажу в ответ в свою машину.
Спасибо , но тут другое дело.. В моей второй машине они тоже на стойках стоят и это их лучшее место. bt
Сейчас интересно сравнивать Поло с добавленными писчалками в стойки и в уголки.
Имея сейчас миды без фильтрации хочется добавить к ним твитеры. Интересно повесить их на первый или второй пасивный порядок фильтрации, тк звук штатная голова резать не умеет.
Второй порядок видится более привлекательным, будет включаться в звуковоспроизводящую цепь индуктивное сопротивление.Оно с приблизительным фазовым смещением на 180 градусов ещё поможет подкоректировать вертикальное сведение динамиков, да и равноудаленность подтянется, плюс возможность делать разный звук.Опять же глубина будет лучше.Подключал пока на первый порядок твитеры от револьта R6 с фланцем.В уголках играет лучше всего.
Если есть нечто подобное,то с радостью послушаю,но у Вас вроде не штатная "бошка" и этот вариант видимо отпадает.В этой теме меняем динамики или ставим дополнительные. :-)
PS.Сегодня был в салоне Фольца и обратил внимание на новый Пасат.Писчи уже штатно стоят в уголках зеркал, панель со стойками при этом условно похожи.
В более дорогих машинах другая ситуация - там есть занавески (подушки) и они расположены в стойках, так что для пищалок там нет места.
Последний раз редактировалось Iceman2 12 сен 2011, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Страшно подумать,что сделает третий или четвертый порядок, если второй порядок видится более привлекательным...
Можно вопрос, а равноудаленность подтянется за счет чего? Опять же глубина??? og_write
Сейчас этот форум просматривают: Акопджанян Геннадий и гости: 2
