Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
:shock:
не че такая тема. с удовольствием сделал что нибудь наподобие :-) по бюджетнее естественно но очень нужен багажник. любитель лыж, рыбалки, кемпинга....
Для профессионального автозвука есть специальные интернет-форумы для профессионалов. Не забывайте вы на форуме поло седан и считаю правильным обсуждать автозвук установленный на ролоседане.
Благодарил (а): 48 раз.
Это правда для соревнований по автозвуку есть совсем другие форумы, я просто отвенил на вопрос (хоть бы кто фоткой потвердил свой професиАнанизм.) который напечатал ROmann
Fazac писал(а):
Все это конечно здорово, но поло не пассат и разместив все это оборудование не останется места в багажнике для повседневных нужд. И генератор уже не потянет эту нагрузку.
зато в полике много места под торпедой и под передними сиденьями там можно смело 3 усилителя разместить.
А генератор однозначто буду ставить второй фирмы Мэкхам уже прикупил на 320А. да и штатный уже махнул от пассата поставил на 180А. Встал как родной.
А вот со вторым придется голову поламать куда его закрепить место действительно моловата, с пассиком не сравнить.
Последний раз редактировалось MAX777 22 янв 2012, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Fazac писал(а):
У меня уже стоит усь Етон, фронт, саб, тыл от магнитолы половины багажника как небывало. Такую маленькую машину как поло прокачивает очень даже ничего. Но специалисты не рекомендуют Поло для профессионального автозвука, так как в обшивке интерьера очень много жесткого пластика, что не очень хорошо сказывается на звуке.
Алькантара спасет мир.
Потолок уже готов начинаю лепить подиумы под серединки и твитеры. Скоро будут первые фоты.
А пластиг жесткий это наоборот хорошо. Его обтягивать проще, и элементы дербанить проще. Имею ввиду элементы обшивок, торпеды и задней полки и т.д.
ОН же с места не сдвинетьсяс таким геной)))))))
Фотки посмотрел,что могу сказать,странные решения имхо))рассказывать что не понравилось?
Жесткий пластик плохо в смысле непредсказуемости отражения звуковых волн.
Понравилось не понравилось это уже все равно.
Вицечемпионом я стал в 2010 году(IASCA-Russia класс Amateur) и разобрал авто щас готовлюсь стать чемпионом.
7 лет как никак занимаюсь автозвуком, гоняюсь по соревнования, и все вицечемпион, нада чемпионом стать.
А на счет гены не уверен в твоей правоте, щас стоит от пассата на 180 А и нечиго работает, изменений по работе двигла никаких не заметил.
Вот я и говорю алькантара спасет мир.
Так как она не гладкая а шаршавая как замша, то обладает большой способностью уменьшать переотражения и отражения как низких, но лучше средних и высоких частот. Это уже проверенный факт.
Вот только с умом нада подходить к перетяжке салона, а то переглушить можно, звук будет сугой и не естественнный.
подскажите какой наружный размер и толщина должна быть у проставочных колец на перёд и на зад под 16 динамики.
Благодарил (а): 43 раз.
Я делал так: viewtopic.php?f=15&t=163&start=400#p116175
Толщина МДФ 16мм в 2 кольца. Но я делал с уклоном на максимальную прочность,- максимальный размер. Пришлось подрезать по месту (с обивки снимаете клипсы и смотрите где подрезать). На задних дверях уменьшал по толщине,- наверное будет зависеть от конкретных динамиков.
Я думаю лучший вариант,- нижнее кольцо,- 176х136х16 , верхнее 174х142х10.
Последний раз редактировалось garikello 29 янв 2012, 09:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый вечер, скажите какого размера и какой монтажной глубины можно поставить динамики в штатные места VW Polo 2007г.
Благодарил (а): 70 раз.
Эх! А я вот не меломан ни разу..Но тем не менее без звука машину не представляю...Слушаю самую разную музыку, часто просто радио и погромче... bayan..До этого был фокус со штатной системой из 8 динамиков , качество звука почти устраивало...Сейчас же Машинку взял без магнитолы и пришло время определяться..Денег мало , поэтому действительно хорошую систему не собрать, да и не нужна она мне...решил купить магнитолку Alpine 131R, посмотрю на что штатные динамики способны. если не устроит решил брать коасксилы Polk Audio db651 в передние двери и может быть в задние Polk Audio db521..думаю этого мне будет более чем достаточно..в дальнейшем возможно подкоплю и сделаю шумку...Как то так..Отпишусь чего получилось в итоге forza_russia
Все таки б класс.
Что требуется для установки динамиков с монтажной глубиной 62 мм в передние двери? Просто пара колец сантиметровой толщины? Я правильно понимаю?
Чем отличается " Размер НЧ-динамика" от "Монтажного диаметра НЧ-динамика" ?
Из описания одного из динамиков:
Размер НЧ-динамика 6 1/2"
Монтажный диаметр НЧ-динамика 134 мм
