Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
Ребят, помогите, пожалуйста.
Буду менять задние динамики (прошу помидорами не кидаться - прочёл много об автозвуке и знаю, что за улучшенный тыл особо никто по головке не погладит 8-) ). Что-то никак на форуме не могу найти маркировку проводов в задних дверях (т.е. цвет проводов для подключения "+" и "-" для левой задней двери и аналогично для правой задней двери). Помогите, плиз или дайте ссыль на пост. Спасибо! bt
Можешь посмотреть по родным динамикам.А насчет замены задних динамиков скажу, что когда я их заменил звук очень сильно преобразился, хотя поставил не дорогие JBL cs-6.
Появились некоторые накопления и к летнему сезону сделал апгрейд своего автозвука. Сделал следующее: ШВИ задних дверей и крышки багажника, установил в задние двери коаксиальную акустику Focal Access 165 CA1, заменил сабвуфер kicker CVR 12 на Rockford Fosgate P3D212, на четырехканальном усилителе ETON ЕСС500 переключил более мощный выход 125Вт на фронт, 75 ватный на тыл. Для сабвуфера приобрел моноблок ALPINE PDX-M6. Кроме того заменил акустические провода Supra. Я не верил что бывают алюминевые акустические провода, только сверху обмедненные, но на срезе пригляделся действительно белые по сравнению с DAXX, даже по весу отличаются. Заменил на DAXX S32 для динамиков, на саб S30. Теперь формула моего автозвука выглядит так Kenwood 6051U+ETON ECC500+ALPINE PDXM6+Rockford Fosgate P3D212+DLS RM 6"+Focal Access 165 CA1-Kiker CVR12. Все это звучит качественно и долбит аж волосы шевелятся. Мне и моим пассажирам очень наравится. s0503
А на родных динамиках есть маркировка "+" и "-"? Если да, то вопрос закрыт, подключу аналогично на новых динамиках.
Я тоже решил в тыл не сильно вкладываться и приобрел Hertz DCX-165 коаксиалы. Когда произведу замену с соответствующей вибро-шумо изоляцией, то обязательно отпишусь в этой теме :geek:
Благодарил (а): 43 раз.
Легко посмотреть на магнитоле есть наклейка с распайкой разьема, а на всякий ,-
есть "народный" способ для проверки фазировки,- отключаешь разьем от магнитолы, берешь 1,5 вольтовую батарейку с подпаяными проводами, и подключая поочереди к контактам динамиков, согласно маркировке магнитолы, наблюдаешь за отклонением диффузора.
При правильной фазировке все диффузоры должны отклоняться в одну сторону(если мешает решетка, то либо подсвечивать фонариком, либо перед динамиком вешать лист тонкой бумаги и наблюдать за первым движением при подключении.
Необходимо иметь в виду что в некоторых случаях замена фазировки на задних динамиках на противоположную дает положительный результат.
Да там есть маркировка. Поповоду Hertz, тоже хотел взять на перёд esk 165 и зад esx-165 так как в старой машине стояли тоже HERTZ ,только постарей модели, но послушав ужаснулся и взял перёд DLS RS6A зад как писал JBL CS-6. сделал пока шумку дверей звук супер.
Круто, конечно, но я ничего не понял, если честно forza_russia
Как-то сложновато, я уж лучше по маркировке на родных динамиках umnik
Последний раз редактировалось anderworld 07 июн 2012, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Блин, я вот тоже не в восторге от DSK 165 (а в Вашем случае серия еще выше и дороже). Не нравится мне твитер что-то, жесткий слишком.
А назад решил не сильно вкладываться и поэтому взял бюджетную модельку. Скажу честно, не слышал DCX 165, но отзывы нормальные.
Вот теперь дилемма что брать на фронт. Не лежит душа к DSK 165 (хотелось всё одной марки прикупить), наверное попробую осилить Morel Tempo 6 компоненты. Очень уж они сбалансированные и при этом цена не запредельная...
Правда тут на форуме - впрочем, как и везде - люди, хорошо разбирающиеся в звуке, много говорят про частотную (кажется) совместимость аккустики. Я подразумевал под этим колонки на фронт и на тыл одной марки. Видимо, это не совсем так, да? :oops: Возможно, имеется ввиду способность аккустики (фронт/тыл) отыгрывать один стиль/направление музыки? Тогда вопрос: к уже мною купленным герцам (тыл) подойдет морель на фронт?
По поводу разных брендов не парся. А динамики выбирай только исходя из собственного слуха. Когда саберёшся покупать возьми флэшку с музыкокой которую ты предпочтительней слушаеш.я когда ваберал часа два слушал разные варианты, продовца просто замучил.
Вопрос, который наверняка интересует многих: как басовая составляющая у этих двух разных фирм-производителей динамиков? Тем более вопрос интересен с учетом одного размера и совершенно разной ценовой категории bt
Во всех машинах стояли колонки разных брендов, никогда не заморачивался чтобы перёд и зад были одной конторы
maxon
Я извиняюсь, но вопрос Вы видели?
НУ про dls вот http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/074-097dls.html. А вообще не понимаю, зачем вам всё это нужно, приценились, почитали для себя отзывы про разные варианты и вперёд слушать, может на что уже настроились послушав передумаете.
А у всех штатные динамики на клепках или я один счастливчик? Как их снимать то высверливать что ли?
Благодарил (а): 322 раз.
У всех :)
Именно так. А потом выбивать остатки заклепок внутрь двери каким-нибуль гвоздиком или штерем 2-2.5 мм диаметром. После этого можно использовать клипсы для шурупов, одеваемые на торец металла. Но есть одна засада - если на передних дверях подходят маленькие клипсы, то на задних дверях отверстия расположены дальше от края металла и маленькие клипсы не подходят. Приходится ставить большие клипсы и потом немного помучаться с установкой динамика, т.к. большие клипсы торчат внутрь отверстия и мешают динамику легко сесть на место :)
