Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
Благодарил (а): 16 раз.
Хреново то как!!!!Какой то странный метод установки колонок!
а в чем сложность высверлить, если все равно в мусор? в комплекте практически со всеми динамиками идут установочные комплекты, где есть саморезы и универсальные держатели саморезов. даже если их нет в комплекте их можно купить в большинстве автомагазинов. ну или я могу задарить, у меня их много. да и вообще это наверное самая маленькая проблема))) важнее то, что у новых динамиков магниты больше и могут упираться в стекло.
До стекла они там точно не достанут!
Благодарил (а): 213 раз.
какие динамики в пс стоят? 13-е?
16-е
динамики бывают разные ;)
На днях буду снимать штатку, так что замерю глубину посадки, да фото наделаю, чтоб не спорили...
какие радиусом динамики в пс???
16 см
Как и обещал, выкладываю!!! Не забываем благодарить ))))!!!
Комментарий к файлу: Подиум вид сбоку
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
SP_A0065.jpg [ 569.5 КБ | Просмотров: 3198 ]
Комментарий к файлу: Если приглядеться прочитаете, сопротивление динамика и страну изготовителя
SP_A0064.jpg [ 339.05 КБ | Просмотров: 3198 ]
Комментарий к файлу: Передняя сторона штатного динамика ,вот такой он "Северный олень" =)
SP_A0063.jpg [ 468.56 КБ | Просмотров: 3198 ]
Комментарий к файлу: Вот собственно что осталось
SP_A0062.jpg [ 435.21 КБ | Просмотров: 3198 ]
Комментарий к файлу: Обшивка снята, подиумы высверлены, остались только пеньки
SP_A0061.jpg [ 541.67 КБ | Просмотров: 3198 ]
Последний раз редактировалось shvedchikov 18 окт 2010, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Молодец что все так сфоткал!!! tuzemec реально респект!!! respekt у нас в авто магазине шумизол продают за 250 р метр,можно заодно двери проклеить,или хотябы напротив динамика по грамотному наклеить спец изоляцию для акустики,забыл как называется
фото сделаны при поднятом стекле, так что со свистом - это не факт. а так - спасибо за просветление масс))
Исправляемся..., следующее фото передней левой двери с опущенным стеклом, расстояние до стекла 54 мм, откидываем 4 мм, остается 50 мм + высота нового подиума из МДФ (16мм+16мм=32мм) получается примерно 83, чего вполне достаточно.
SP_A0066.jpg [ 601.67 КБ | Просмотров: 3179 ]
Вот, Вам, на рассмотрение еще и в размерах, стандартные детали (подиум, дверь). Я думаю что для энтузиастов эта инфа пригодиться.
подиум.png [ 9.89 КБ | Просмотров: 3174 ]
о, спасибо! а при установке сдвоенных колец динамик диффузором не бьется об обшивку двери? или у Вас сделаны подиумы поверх обшивок? На обшивке изнутри ничего ломать не пришлось?
Сейчас этот форум просматривают: Artist и гости: 3
