Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=163 |
Страница 6 из 58 |
Автор: | Dushman [ 08 окт 2010, 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнител |
Хреново то как!!!!Какой то странный метод установки колонок! |
Автор: | carmusic [ 08 окт 2010, 21:47 ] |
а в чем сложность высверлить, если все равно в мусор? в комплекте практически со всеми динамиками идут установочные комплекты, где есть саморезы и универсальные держатели саморезов. даже если их нет в комплекте их можно купить в большинстве автомагазинов. ну или я могу задарить, у меня их много. да и вообще это наверное самая маленькая проблема))) важнее то, что у новых динамиков магниты больше и могут упираться в стекло. |
Автор: | Dushman [ 08 окт 2010, 21:49 ] |
До стекла они там точно не достанут! |
Автор: | VDJMAR [ 08 окт 2010, 23:21 ] |
какие динамики в пс стоят? 13-е? |
Автор: | Dushman [ 08 окт 2010, 23:27 ] |
16-е |
Автор: | carmusic [ 09 окт 2010, 03:39 ] |
Dushman писал(а): До стекла они там точно не достанут! динамики бывают разные |
Автор: | shvedchikov [ 09 окт 2010, 09:22 ] |
carmusic писал(а): Dushman писал(а): До стекла они там точно не достанут! динамики бывают разные На днях буду снимать штатку, так что замерю глубину посадки, да фото наделаю, чтоб не спорили... |
Автор: | VDJMAR [ 10 окт 2010, 11:47 ] |
какие радиусом динамики в пс??? |
Автор: | carmusic [ 11 окт 2010, 17:26 ] |
16 см |
Автор: | VDJMAR [ 16 окт 2010, 18:14 ] |
Молодец что все так сфоткал!!! реально респект!!! у нас в авто магазине шумизол продают за 250 р метр,можно заодно двери проклеить,или хотябы напротив динамика по грамотному наклеить спец изоляцию для акустики,забыл как называется |
Автор: | carmusic [ 17 окт 2010, 00:29 ] |
фото сделаны при поднятом стекле, так что со свистом - это не факт. а так - спасибо за просветление масс)) |
Автор: | shvedchikov [ 18 окт 2010, 19:37 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнител | ||
carmusic писал(а): фото сделаны при поднятом стекле, так что со свистом - это не факт. а так - спасибо за просветление масс)) Исправляемся..., следующее фото передней левой двери с опущенным стеклом, расстояние до стекла 54 мм, откидываем 4 мм, остается 50 мм + высота нового подиума из МДФ (16мм+16мм=32мм) получается примерно 83, чего вполне достаточно.
Автор: | shvedchikov [ 18 окт 2010, 20:05 ] | ||
Вот, Вам, на рассмотрение еще и в размерах, стандартные детали (подиум, дверь). Я думаю что для энтузиастов эта инфа пригодиться.
Автор: | carmusic [ 18 окт 2010, 20:41 ] |
о, спасибо! а при установке сдвоенных колец динамик диффузором не бьется об обшивку двери? или у Вас сделаны подиумы поверх обшивок? На обшивке изнутри ничего ломать не пришлось? |
Страница 6 из 58 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
