Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]
carmusic писал(а):
о, спасибо! а при установке сдвоенных колец динамик диффузором не бьется об обшивку двери? или у Вас сделаны подиумы поверх обшивок? На обшивке изнутри ничего ломать не пришлось?
Толщина стандартного кольца (подиума) 33 мм, а с МДФ получается 32 мм, так что все ровненько встало, ничего не пришлось ломать, да и на обшивке есть еще запас до соприкосновения с пластмассой 5 мм (это паралоновый уплотнитель)
А с шумкой как обстоят дела,удобно будет клеить?
Благодарил (а): 195 раз.
может ошибаюсь, но судя по двери, шумку проблематично будет сделать...
обычная дверь, никаких особых геморроев не видно.
Уважаемый Shvedchikov, (вообще то предпочитаю называть людей по ИМЕНИ. Ведь не во вражеском тылу находимся), было бы просто волшебно, если бы Вы рассказали по шагам, как саму дверь разбирать. Начиная с ручек-дрючек и так далее. Думаю, это ключевой момент для тех, кто всерьёз заинтересовался темой автозвука в Поло седане.
С уважением. Герман.
Вечер добрый, Герман.
Александр, очень приятно!
На самом деле вопрос в точку для тех кто хочет всерьез самостоятельно заняться автозвуком. Постараюсь изложить разбор обшивки двери тщательно в строгой последовательности.
Комментарий к файлу: 4. Остается "Особое место". В чем особенность собственно, а в том что там находится своеобразный крючок, который при неправильной дислокации тут же сломается и обшивка в месте соприкосновения с тыльной стороной пластмаски зеркала бокового вида, будет провисать.
Как снять? Поднимаем правый край и пристально смотрим за левым верхним краем обшивки, и по мере поднятия в образующуюся щель увидите сие обличие секретки =)
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
концовка.png [ 6.99 КБ | Просмотров: 3282 ]
Комментарий к файлу: 3. Аккуратно снизу кому как удобнее в перчатках ХБ или без отщелкиваем клипсы одну за другой, при этом всматриваясь в уже оттопыренную обшивку, где находиться следующая клипса и симметрично нагружаем поверхность чтоб не сломать и без того добротные VW-кие клипсы. Останется не отщелкнутой только верхняя часть, и вот в этом месте остановимся поподробнее
клипсы.png [ 6.81 КБ | Просмотров: 3282 ]
Комментарий к файлу: 2. Выкручиваем 2 болта после снятия панельки на ручке, а третий болт находиться снизу двери, стоит наклониться и сразу увидете, что болт ничем не скрыт
болты.png [ 5.06 КБ | Просмотров: 3282 ]
Комментарий к файлу: 1. Общее для всех дверей
Снятие накладки дверной ручки, под которой находятся два болта крепления обшивки к металлу двери.
а) Берем пластиковый скребок (или отвертку, под свою ответственность) и аккуратно поддеваем место стыка строго, показанного на рисунке
Ручка.png [ 3.99 КБ | Просмотров: 3287 ]
Последний раз редактировалось shvedchikov 19 окт 2010, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Последовательность вложений маленько напутана, так что начинайте изучение с низу сообщения. И кстати сборка двери происходит в строго обратной последовательности, и еще снятие обшивки удобнее производить при опущенном стекле =). Не забываем говорить Спасибо !!!
Александр, доброй ночи! Вы здорово всё описАли. Хочу уточнить для себя. Вы рассматривали, как я понял, правую пассажирскую дверь. После отщёлкивания всех клипс нужно, приподнимая правый ближний к замку край, аккуратно опустить левый край, выводя крючок из зацепления с креплением зеркала заднего вида?
Похоже, Вы уже являетесь счастливым обладателем вожделенной всеми нами машинки. Если это так, то искренне Вас поздравляю! Герман.
Да, Герман, вы абсолютно правы, и в том как и что я рассматривал и машинкой не нарадуюсь, накатал уже 6500 км...
shvedchikov.Большое спасибо вам за подробные инструкции! А задние двери ,там есть какие -нибуть хитрости при разборке? Шумку дверей планируете делать? На днях получаю свой тренд и буду делать всё сам :grin:
Разберете передние двери и задние покажутся сказкой. Шумить буду, на днях гараж освободиться и вперед, с фотоотчетом за мной не заржавеет ...
Коллеги, а какие предложения будут куда и как ставить твитеры от передней акустики?
Я облюбовал место пластмаски бокового зеркала с поворотным креплением пищалки, правда не знаю как смотреться будет. Врезаться в стойку как-то не особо хочется (потом замазывать, шпаклевать, красить и т.д.). Не исключаю вариант, что не понравиться, на выходных буду примерять...
наверное надо начинать с простого: сначала купить динамики, потом на временном крепеже их зафиксировать временно (вместо крепежа подойдет термоклей, монтажная пластинка, 2-сторонний скотч и т.д., у кого на что фантазии хватит). Положения я бы для начала посоветовал следующие:
1. на стойки на уровне глаз или чуть ниже;
2. в дальних углах торпеды (не лучший вариант);
3. в уголках зеркал (не лучший вариант).
При этом направления динамиков (самые распространенные) - или на внутрисалонное зеркало, или друг на друга, или "в лоб" или левый динамик в левое ухо пассажира, а правый в правое ухо водителя. Отражение от лобового стекла я думаю не стоит рассматривать, т.к. те, кто знает что это и как применять в моих советах нуждаться не будут :-)
потом начинаем потихоньку менять положение и находим максимально комфортное по звуку. тут еще есть нюанс: если делать звук "для водителя", то симметрии может и не быть.
Написал немного сумбурно, но плясать надо от этого))) А вообще все зависит от конкретных динамиков и предпочтений слушателя.
лучше один раз сделать нормально, чем потом мучиться несколько лет))) эт я про "врезаться в стойку".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
