Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]
carmusic писал(а):
проверьте соединения. еще может быть сдох штатный антенный усилитель. не проще ли поставить активную антенну и забыть про проблему? делов то на 1000 руб.
проверял соединения, все ок, штатный усилитель ето какой? у меня стоит переходник с усилитилем, магнитола не штатная, а пионер 2дин, по форуму я понял что у нас стоит активная антена, еще одну ставить?
переходник это не усилитель))) это переходник)) значед или к официалам проверять штатную антенну (и ее усилитель), или ставить другую антенну.
но он с электрическим проводом и он улучшает прием, когда отсоединял ловило хуже.
у меня иногда искажается звук, то не четкий вообще. фиг знает с чем связанно коненчо. но иногда обращаю внимание
п.с какую другую антену, как проверить родную антену и всетаки для чего тогда идет электрический провод к переходнику, не хочу ехать к ОД нужно знать конкретно, где есть специалисты, а где просто формально сделают вид что что-то проверили, и дадут обычный ответ в таких случаях, что все в пределах нормы и слушайте те станции которые хорошо ловятся, и темболее мафон не заводской, что смогут сделать ОД.
если при отключении провода прием ухудшался - значит усилитель работает. но если прием неуверенный - придется ставить хорошую активную антенну.
Благодарил (а): 269 раз.
приём у штатной комбинации антенна/голова достаточно средний. но сейчас это скорее норма. на Волгаре стоит Пионер 1998 года, вот тот ловит всё и везде на штатную Волговскую антенну. антеннищу даже по сравнению с установленой на Поло) а так в городе бывают места, где приём кратковременно прерывается.
уважаемый кармюзик, дайте плиз совет по хорошим антенам.
Благодарил (а): 115 раз.
bydiapka
Внутрисалонная-бош, а наружняя простой штырь. Наружний штырь лучшее что есть. Производитель на ВАШ выбор. Лучше бренд. имхо.
ivan90 писал(а):
bydiapka
Иван, у нас тоже штырь стоит, а толку, есть смысл менять один, на другой.
вопрос к кармюзик, а если объеденить штатку с какойнить внутресалонной ну дапустим Бош, просто тупо соеденить провода?, будет ли улучшение приема, а может есть какойнить разветвитель?.
Ещё раз, лучше наружней штыревой ничего нет! (радио)
Внутрисалоння будет хуже.
п.с. ловит всё без проблем, не хуже чем было на предыдущем авто (внутрисалонная бош). В этом же месте у некоторых вообще ноль!
я знаю что она лучше, но у нас ведь она и стоит, или нет, а тогда почему у другой будет прием лучше?
Вот и я ВАМ о том же. ВЫ сами ответили на свой вопрос.
Ну а если в тему, возмите самую дешовую штыревую, и попробуйте. Да просто длинный провод вместо антенны. ГУ ВЫ меняли, как я понял.
вобщем когда делал шумку потолка разобрал антену, все соединения проверил, внутри кстате какаято микросхема в антене, все вобщем в поряде, так что я уже просто в бешенстве почему не ловит нормально радио?, кто нибудь подскажите что делать ААААА!
