Родные пищалки высокочастотные от хетча. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2594 |
Страница 14 из 21 |
Автор: | anderworld [ 11 май 2012, 17:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
mkovalevskiy Спасибо! Я именно и подразумевал под "родными" пищалки от поло хэтча |
Автор: | zwe [ 12 май 2012, 06:17 ] |
nevilo писал(а): Я просто не разобрался как вынуть провод из переходника. Он такой заумный, может кто подскажет что зажать чтобы высвободить проводочек Нужно две иголочки (от медицинского шприца, острие лучше затупить) всунуть одновременно со стороны противоположной проводам в зазоры, что на Вашем фото выше и ниже контакта и надавить на них так, чтобы концы игл стремились друг к другу и нажимали на язычки контакта. Одновременно осторожно тянем за провод. На самом деле - пайка - очень слабый механический контакт, в автомобиле нежелателен. Хорошая скрутка проводов предпочтительней. |
Автор: | Riv_2000 [ 12 май 2012, 07:56 ] |
Пищи цеплял на скрутку ок. 2см с последующим её загибом и обжимом плоскогубцами. На всех соединениях, которые в процессе разборки-сборки чего либо в автомобиле должны разъединяться, либо штекера либо скрутка. Пайка только в крайних случаях (если первые два варианта невозможны). |
Автор: | Igor585 [ 12 май 2012, 18:15 ] |
zwe писал(а): nevilo писал(а): Я просто не разобрался как вынуть провод из переходника. Он такой заумный, может кто подскажет что зажать чтобы высвободить проводочек На самом деле - пайка - очень слабый механический контакт, в автомобиле нежелателен. Хорошая скрутка проводов предпочтительней. |
Автор: | zwe [ 12 май 2012, 18:45 ] |
Igor585 писал(а): Ребята из установочного сервиса "12 вольт"насколько я знаю,всегда контакты паяют,а скрутку считают не профф,делом.Опять же,каждому своё! Скрутку нужно тоже правильно делать, с расщеплением. Насчет профессиональности - на минуточку,провод в контактах разъемов всегда просто обжаты, а не пропаяны. |
Автор: | Igor585 [ 13 май 2012, 12:54 ] |
zwe писал(а): Igor585 писал(а): Ребята из установочного сервиса "12 вольт"насколько я знаю,всегда контакты паяют,а скрутку считают не профф,делом.Опять же,каждому своё! Скрутку нужно тоже правильно делать, с расщеплением. Насчет профессиональности - на минуточку,провод в контактах разъемов всегда просто обжаты, а не пропаяны. Согласен,про обжатых контактах в разъёмах. Речь шла о подпаяных контактах ,к примеру в середине провода,в определённом месте счищается кембрик,накручивается доп.провод.пропаивается.изолируется. |
Автор: | Бог Войны [ 24 май 2012, 22:56 ] |
zwe писал(а): nevilo писал(а): Подскажите кто ставил, куда надо подключать провода к голове (RCD-30) и нужно ли для этого снимать всю торпедо или достаточно магнитолу вытащить? Ну собственно - Вы сами всё и напечатали. Только панель снимать в любом случае не надо. Хотя я считаю, что подключать проще возле разъемов передних дверей. Провода от твиттеров всего лишь опустить вниз. |
Автор: | zwe [ 25 май 2012, 06:08 ] |
Бог Войны писал(а): Согласен, у дверей проще всего. Вот только никто толком сказать не может, какой цвет проводов и их полярность. Я думал, Вы решили вопрос. Посмотрю за выходные и опубликую вместо этого сообщения. |
Автор: | Бог Войны [ 26 май 2012, 19:46 ] |
Бог Войны писал(а): zwe писал(а): nevilo писал(а): Подскажите кто ставил, куда надо подключать провода к голове (RCD-30) и нужно ли для этого снимать всю торпедо или достаточно магнитолу вытащить? Ну собственно - Вы сами всё и напечатали. Только панель снимать в любом случае не надо. Хотя я считаю, что подключать проще возле разъемов передних дверей. Провода от твиттеров всего лишь опустить вниз. |
Автор: | zwe [ 26 май 2012, 21:13 ] |
Бог Войны писал(а): Если не против изменений - покупайте и ставьте акустику сторонних производителей на свой вкус. Это не взаимоисключающие вещи. Я установил компонентную Polk Audio DB6501 |
Автор: | Бог Войны [ 26 май 2012, 22:42 ] |
zwe писал(а): Бог Войны писал(а): Если не против изменений - покупайте и ставьте акустику сторонних производителей на свой вкус. Это не взаимоисключающие вещи. Я установил компонентную Polk Audio DB6501 |
Автор: | Left.B. [ 21 июн 2012, 14:52 ] |
Цитата: Но тогда возникает логичный вопрос - зачем покупать стойки от хэтча за почти 3 тыр? С тем же успехом, приложив руки, можно и в "родную" облицовку аккуратненько врезать. Когда много работы и мало свободного времени, заплатить - единственный вариант, что б получить то, что хочешь. - - - - - Люди, скажите, пожалуйста! Как мне установить эти стойки с твитерами! Что в машине надо снять, что б их подрубить? Бардачёк надо снять? Првильно понял? Это справа. А слева, что надо снять? Если к магнитоле подводить. |
Автор: | Бог Войны [ 21 июн 2012, 19:10 ] |
Left.B. писал(а): Цитата: Но тогда возникает логичный вопрос - зачем покупать стойки от хэтча за почти 3 тыр? С тем же успехом, приложив руки, можно и в "родную" облицовку аккуратненько врезать. Когда много работы и мало свободного времени, заплатить - единственный вариант, что б получить то, что хочешь. - - - - - Люди, скажите, пожалуйста! Как мне установить эти стойки с твитерами! Что в машине надо снять, что б их подрубить? Бардачёк надо снять? Првильно понял? Это справа. А слева, что надо снять? Если к магнитоле подводить. |
Автор: | Left.B. [ 22 июн 2012, 11:06 ] |
Бог Войны писал(а): Не вижу смысла тянуть провода к магнитоле. Надо снять обе боковые заглушки передней панели и обе кик-панели в ногах передних седоков. Этого достаточно для подключения в жгутах, идущих к дверям. Спасибо большое! Вчера снял боковые заглушки панели и облицовку в ногах. Добрался до фишки дверной. Пока не подрубил, т.к. не было с собой информации, к каким проводам подрубиться. |
Страница 14 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
