Родные пищалки высокочастотные от хетча. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2594 |
Страница 19 из 21 |
Автор: | imax1 [ 21 янв 2014, 14:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
На аппарат RCD30 рекомендуется вешать нагрузку не более 4Ом. Т.К. мы подключаемся параллельно передним динамикам (а они имеют сопротивление 8 Ом), то итоговое сопротивление будет как раз 4Ома. В случае установки твиттеров 4Ом параллельно динамикам 8Ом - итоговое сопротивление будет 2,666 Ома. Большая часть тока пойдет как раз через твиттеры (с более низким сопротивлением) - и звук будет пищать. Нужно будет верхи опускать.[/quote] 4 Ома это сопротивление катушки твиттера, но так как на твиттеры ставят фильтр высокой частоты в виде конденсатора, импеданс ( сопротивление) этой системы становится частотнозависимым и отличается от цифры 4 в большую сторону. Если включить твиттер без конденсатора то он скорее всего сгорит ( в зависимости от подаваемой на него мощности) |
Автор: | Kostya48 [ 22 янв 2014, 08:18 ] |
imax1 писал(а): На аппарат RCD30 рекомендуется вешать нагрузку не более 4Ом. Т.К. мы подключаемся параллельно передним динамикам (а они имеют сопротивление 8 Ом), то итоговое сопротивление будет как раз 4Ома. В случае установки твиттеров 4Ом параллельно динамикам 8Ом - итоговое сопротивление будет 2,666 Ома. Большая часть тока пойдет как раз через твиттеры (с более низким сопротивлением) - и звук будет пищать. Нужно будет верхи опускать. 4 Ома это сопротивление катушки твиттера, но так как на твиттеры ставят фильтр высокой частоты в виде конденсатора, импеданс ( сопротивление) этой системы становится частотнозависимым и отличается от цифры 4 в большую сторону. Если включить твиттер без конденсатора то он скорее всего сгорит ( в зависимости от подаваемой на него мощности)[/quote] Согласен что не 2,66 Ом, но и ничего не сгорит. У нас в дверях стоят широкополосные динамики (высокие частоты тоже задевает, но незначительно). Конденсатор в пищалке отсекает средние и низкие частоты - поэтому нагрузка на магнитофон будет немного больше когда поет майкл джексон нежели алла пуГачева. Но эта нагрузка незначительна. Всеже думаю, что при параллельном соединении динамиков лучше будет когда их импендансы равны. |
Автор: | Dims [ 10 мар 2014, 13:51 ] |
Предлагается замена вместо 6R6 867 234 ARY20 вот эта 6R6 867 234 BDY20 , чем-нибудь отличается или тоже самое? |
Автор: | Paramon [ 10 мар 2014, 15:08 ] |
Dims писал(а): Предлагается замена вместо 6R6 867 234 ARY20 вот эта 6R6 867 234 BDY20 на прошлой неделе с таким номером пришла мне, ничем не отличается, пищалки мейд ин чина. |
Автор: | jogger [ 19 апр 2014, 01:50 ] |
подскажите пожалуйста, а это что за стоики? 6R6867234ATY20 6R6867233ATY20 Наверно у них другой производитель... время ожидания 15 дней... |
Автор: | Krasav4ik [ 21 апр 2014, 21:02 ] |
Решил немного проабгрейдить свою звуковую систему. Планирую поставить для начала передние компонентные динамики 16тые с пищалкой и кроссовером, пока присмотрел вот эти, что скажете ? Влезут ли в родные двери нормально ? |
Автор: | tischt [ 22 апр 2014, 00:06 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Krasav4ik писал(а): пока присмотрел вот эти, что скажете ? Влезут ли в родные двери нормально ? Примеряй https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 00#p163319
Автор: | ilan [ 22 апр 2014, 07:25 ] |
Krasav4ik писал(а): Решил немного проабгрейдить свою звуковую систему. Планирую поставить для начала передние компонентные динамики 16тые с пищалкой и кроссовером, пока присмотрел вот эти, что скажете ? Влезут ли в родные двери нормально ? http://magnitola.net/content/10496-komp ... sniki.html влезут. купол пищика из тетроновой ткани, что есть гуд. |
Автор: | Krasav4ik [ 22 апр 2014, 20:46 ] |
Спасибо большое за фото с линейкой, точно влезут |
Автор: | tischt [ 22 апр 2014, 21:35 ] |
На здоровье ... Акустику выбери по достойнее, пока не начал инсталл. |
Автор: | Oleg76 [ 09 июл 2014, 10:16 ] |
Вроде нигде не упоминалось. На пищалках в облицовках передних стоек 6R6867233ABY20 и 6R6867234ABY20 сопротивление указано 4 Ом. https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=164 Штатные динамики Polo Sedan имеют сопротивление 8 Ом. Может, лучше облицовки передних стоек 6R6867233ARY20 и 6R6867234ARY20, на которых указано 8 Ом? http://www.drive2.ru/l/1878643/ |
Автор: | tischt [ 09 июл 2014, 11:09 ] |
Oleg76 писал(а): Вроде нигде не упоминалось. На пищалках в облицовках передних стоек 6R6867233ABY20 и 6R6867234ABY20 сопротивление указано 4 Ом. https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=164 Штатные динамики Polo Sedan имеют сопротивление 8 Ом. Может, лучше облицовки передних стоек 6R6867233ARY20 и 6R6867234ARY20, на которых указано 8 Ом? http://www.drive2.ru/l/1878643/ Скажем так; правильным будет поставить стойки с 8 омными пищалками. Расчёты акустических систем (в том числе и автомобильных) производят при одинаковом импедансе всех излучателей (динамиков). Но на практике многие форумчане применили 4х омные дины- отзывы хорошие. |
Автор: | ilan [ 09 июл 2014, 21:11 ] |
Oleg76, лучше пищики от стороннего производителя. Инсталлировать в стойку особых проблем не будет. |
Автор: | Oleg76 [ 09 июл 2014, 23:11 ] |
ilan писал(а): Oleg76, лучше пищики от стороннего производителя. Инсталлировать в стойку особых проблем не будет. У меня была идея найти накладки боковых зеркал от комплектации Тренд (они имеют выступ под рычаг регулировки зеркала) и вставить в них изнутри динамики. Увы, места между накладкой и металлом двери оказалось маловато. |
Автор: | reyder [ 10 июл 2014, 00:01 ] |
ilan писал(а): Oleg76, лучше пищики от стороннего производителя. Инсталлировать в стойку особых проблем не будет. Я себе так и сделал. Вставил в стойки пищалки Иволга, звук стал (для моего уха) значительно лучше. Появились те самые тс-тс, на штатной магнитоле. |
Страница 19 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
