Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]
Благодарил (а): 669 раз.
batt low - низкое напряжение АКБ. Точно.
Когда АКБ садится (разряжается), то на современной машине данная ошибка даже в каждом блоке (ДВС,АБС, подушки) прописывается.
Отключение музыки как и ограничение по громкости(Range Rover) есть на всех маломальски современных авто.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 326 раз.
ни у кого на штатной не проявлялся эффект зажеванной пленки ? слушаешь радио .. и потом бац, цвук как пленку начало жевать, переключишь на другую станцию, потом обратно, вроде нормально становиться. При чем эффект только на определенных станциях)))) прикольно однако
Благодарил (а): 2126 раз.
Бывает. Грешу на саму радиостанцию.
Здравствуйте! Проблема с диском в RCD-30, штатной магнитолой поло. Один диск был в ней и засунули второй диск. Он залез, но обратно не выходит. Как так получилось непонятно. Должна быть защита от таких действий. Но итог в том, что диск не хочет выходить. В обычных сервисах не берутся за штатные магнитолы. ОД сказал что нужно разбирать магнитолу. Еще больше удивило, что нужно подписывать бумагу, по которой ОД не несет ответственности если магнитола будет сломана. :? Может кто-нибудь, что-нибудь посоветует??
u615va
сам разбери... Снять рамку, открутить саморезы, вынуть блок, разобрать блок, аккуратно вынуть диск, собрать.
При всех операциях иметь нужно иметь набор торксов и время.
Я разбирал свою 310-ую. Припаивал провода к антенному входу (переходник 1200 р).
Спасибо! Сниму сам и отдам к мастеру, чтобы разобрал. наверно на форуме есть фотки как ее снимают, буду искать)
Ребята, просветите.! Заказал комфорт, в договоре записано RCD 30, а манагер сказал что в моей машине будет магнитола и ниша для мобильника и др. мелочи. Получается что магнитола 1 дин и ниша. тогда это уже не RCD 30 ? или бывают варианты?
Жду вторую неделю сомфорт, черный перламутр, МКП
Благодарил (а): 29 раз.
Наверное он имел ввиду нишу, которая находится под блоком климата. Если смотреть в глубину от ручки переключения КП. прямо за прикуривателем.
Проблема такого рода. Звук как будто стал тише. Низких частот практически не стало даже на +7. Что может быть?
Благодарил (а): 1060 раз.
Начались и у моей "головы" глюки. Именно при прослушке дисков
Наверное как дней 5 назад. В начале, ну может раз за поездку, а сегодня задолбало, каждый трек....
Симптом такой...играет, потом низкочастотный звук типа "тук" и....тишина....и замирает,...через 2-3 сек. продолжает играть.
Под конец вообще начал диск в начало сбрасывать, а потом вообще "выплюнул" и ERROR.....ну я на диск подумал...вставил другой, такая же беда.
По радио вроде всё пучком....
Пришла пора менять ? смысл то есть ремонтировать ?
USB поставить
как то посещала такая мысль....но мне, как бы пока, дисков хватает
накуплено и назаписано .....кому тогда их слушать :-)
уж проще тогда "голову" купить с этой функцией....
Глюки продолжаются....но уже опять пореже , за минут 30 прослушки - раза 2-3 "бух".
Я вот грешу на то что у меня диск постоянно находится в дисководе...а где то читал что это вроде как не желательно ? может это и отразилось на проигрывании ? кто с такой техникой на "ТЫ" - что скажете ?
Забываю всё написать.
Как ни странно, глюки сами по себе прошли, уже как с пару недель слушаю диски и ни каких замечаний.
Мысль посетила, что может быть из за морозов такое получалось.....
Благодарил (а): 702 раз.
Сколько себя помню, никогда не вынимал диск если слушал его неделями)). То радио, то Диск. Таких глюков не наблюдал.
Так что, скорее всего что-то с диском. Тип, потертый...и т.д.
Попробуй записать новый, CD-R и попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Artist и гости: 2
