Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]
Интересует у кого нибудь установлены Китайские магнитолы, а именно:
1) Как работают ??? (глюки есть ли, качество звука, качество и GPS и как проворачивает)
2) Все ли магнитолы подходят в машину или нет??? (имеется ввиду форм фактор длина х ширина х высота)
3) Используете ли камеру заднего вида.Если ДА, то какую, как качество картинки.
Просто вот думаю взять или не стоит,решил сначала спросить у форумчан. Или может посоветуете что то взамен Китайских??? Желательно с GPS и лучше что бы был Навител и бюджет не превышал 10 000 руб.
Просьба, в своих отзывах о покупке магнитолы указывать:
- марку магнитолы (если известен то производитель)
- краткий перечень характеристик магнитолы.
- цену в руб/долларах с доставкой до Вашего города.
Все это необходимо для того, чтобы как то индифицировать магнитолы из того ОГРОМНОГО выбора, который есть в Китае, чтобы можно было точнее определиться и помочь друг другу если возникнут вопросы и проблемы.
p.s. Пост отображается первым, на всех страницах темы
idw
Небольшая ручная доработка все же есть, китайцы используют общее платы и допаивают их, расширяя функционал, от этого ни куда не деться.
Благодарил (а): 231 раз.
idw писал(а):
В общем пришел мой заказанный TID-C004.
Выглядит прилично.
Ну хоть к компьютерному БП чтоли подключи, не дразни...
А как к БП подключить?
TV аналоговое есть?
serg72191
да я с аналоговым ТV заказал плюс антену.
снять с Молекса например (второй слева)
http://citroens-club.ru/forum/uploads/i ... 2__12v.jpg
если в ПК покупал доп. вентиляторы - там такой переходничок идет в комплекте, от которого удобно запитаться.
а для чайников что дальше надо делать? )
взял я бп, нашел molex-коннектор и ....?
К машине не удалось подключить, не включается почему то. Буду пробывать подключить через БП.
Не включается-наверное, ты просто плюс и минус подцепил, а там обязательно еще третий от зажигания надо плюс на спец провод в магнитолу соединять. Можно для проверки запараллелить на плюс, но на постоянно делать нельзя - АКБ разряжаться будет.
у меня уже стоит магнитола, там есть вилка, 18 контактов помоему, вот её и подключал. Но есть нюанс, у меня киа, а магнтола от поло. Может из-за этого не подключилась. Не знаю.
Схема подключения к магнитолы к БП компа такая?
- землю, т.е черный провод от molex-разъема БП подключаем к земле, черному проводу магнитолы,
- желтый провод с +12В от БП подключаем к желтому (auto battery) и красному проводу (ACC) магнитолы.
Правильно?
Благодарил (а): 30 раз.
audel
может быть этот http://www.erisin.com/erisin-es068-vw-dual-port-radio-antenna-adapter-amplifier_p300.html двух-портовый усилитель решит вашу проблему с приемом?! :?
jogger
Не решает он ее, я его заказывал, с ним ужасно будет, выкинутые деньги. Сегодня тестировал итальянский переходник, есть результаты (они несколько лучше чем с самодельным и более стабильны, хотя теперь там где на самодельном было все ок, есть небольшие помехи, но где были помехи, до этого, теперь ок (каша какая-то)) на днях (если успею до отпуска) попробую убрать помехи, по результатам отпишусь. Для самодельного же усилителя сложилось ощущение, что нужно подбирать другой конденсатор, при тестирование разных катушек (дроссель) номиналом от 30 до 220 особой разницы не заметил, но "идеальное" находится в пределах 100-150. На входе в магнитолу скорее всего уже стоит кондер и как результат дает помехи (без него лучше), но для полной уверенности я хочу прозвонить обвязку на входе и посмотреть что там. Авось получится собрать.
ПОдскажите пожалуста как установить НАВИТЕЛ на ЕРЕСИН 958 . сылки итп
Мих-а
Учитываю, что Вы из Перми, предлагаю написать мне в личку, я все объясню, дыбы не засорять тему.
