Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
Олег151
продаются но редко или дорого, проще самому подобрать и спаять.
...а шумку полюбому буду начинать делать, серавно накладки дверей снимать, с ней думаю и штатные динамики зазвучат получше)))
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 322 раз.
vwman
Ну вот после редактирования Вашего сообщения это стало понятно :)
Благодарил (а): 632 раз.
gartok писал(а):
к примеру если поставить в разрыв + кондер на 36 микрофарад этого будет достаточно :?
Так как в вашем случае согласование динов(8ом и 4ом) процесс увлекательный(отсутствие поканалки) да ещё 2 источника вч.(рупор мида и пищалка)с пересекающимися осями, то разумнее поступить так: установить пищалки, подготовить набор конденсаторов от 4,7 -20 мкф,включать их по очерёдно в + цепь(провода временно вывести по длиннее) индуктивность можно не применятьhttp://magnitola.org/pro-ostalnoe/99791-krossover-poryadki-filtrov-na-palcah.html выбрать наилучшее на ваш взгляд(слух) звучание.
пс.А лучше сразу произвести замену штатки на хор. разнесёнку(комп. ас.)ИМХО :-)
я так и собирался сделать, как только на хорошую компонентную насобираю, а пока временно думал к штатным пищалки подкинуть, а то уж больно грустно ездить с таким звуком(
А потом пошло поехало -ГУ,УМ,шви,шнурки, саб.... ;)
Штатную голову RCD310,2012 модельного года и динамики не менял,добавил лишь стойки от хетча с твитерами и в задние двери эстетично интегрировал твитеты в верхюю часть обшивки,затем добавил саб для мягкости баса и сделал вибро-шумо изоляцию.Звучание вполне достойное.
Благодарил (а): 292 раз.
в предыдущей машине стояли компонентки 16см спереди, сзади блины. Норм был звук, ро преключатель на кроссах стоял на-3дб. Сейчас в поло с рсд-30 звук устраивает. лишь иногда не хватает немного высоких.
Благодарил (а): 698 раз.
Тему по установке усилителя не нашёл.
А посему оживим эту тему.)
Достался мне не так давно, хороший (на мой взгляд) УМ - Polk Audio PA660. Достался новым, за не большие деньги; порядка 3тр.
И я вот думал, продать его или поставить?).
Надумал поставить.
Кто подскажет, как открываются левый и правый пластиковые короба в салоне? Хочу протянуть там провода.
Или может быть будут советы бывалых?)
Благодарил (а): 43 раз.
Посмотри в теме О том, как самому снять/отремонтировать/установить .
viewtopic.php?f=6&t=2557&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
Благодарил (а): 278 раз.
Кому не нужны 2 родных штатных динамика (валяются без дела) - подарите мне на Новый год или за пачку сока, или же продайте подешевле!
Я свои штатки заменил когда те начали подхрюкивать на басах. Сначала все началось с того что на большой громкости хрипел, а потом просто переросло все это дело в постоянные хрипения. :?
Уважаемый keur, скажите, на них есть порыв мембраны?
Можно фото в личку?
Никто не дополнял штатную акустику сабуфером? у меня магнитола пионер дешевая, есть саб, вопрос есть ли смысл его ставить?
смысл ставить саб безусловно есть,вопрос только по его размещению-если багажник,то нужен "тонель"-без него почти весь бас уйдет на улицу через вентиляцию в багажнике,причем с "подпердыванием",завибрирует задняя полка ну и т.д. У штатки напрочь отсутствует ВЧ излучение,поэтому Ваш дешевый пионер,выдавая звук от 40 Гц до 12 000Гц зазвучит круче,если урезать 80-120 Гц в дверях(их собственный резонанс) и добавить писчи(паралельно дверным динамикам через пленочный конденсатор,его емкость определяет нижнюю частоту среза писчалки)и не забудьте обрезать саб по верху в районе 60 Гц,тогда и дверные динамики обрежутся по низу на тех же 60 Гц(не будет вибрировать дверная карта).
