Штатный звук https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=41 |
Страница 27 из 28 |
Автор: | gartok [ 24 июл 2012, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег151 продаются но редко или дорого, проще самому подобрать и спаять. ...а шумку полюбому буду начинать делать, серавно накладки дверей снимать, с ней думаю и штатные динамики зазвучат получше))) |
Автор: | vwman [ 24 июл 2012, 17:46 ] |
Автор: | AndyBig [ 24 июл 2012, 18:30 ] |
vwman Ну вот после редактирования Вашего сообщения это стало понятно |
Автор: | tischt [ 24 июл 2012, 18:59 ] |
gartok писал(а): к примеру если поставить в разрыв + кондер на 36 микрофарад этого будет достаточно Так как в вашем случае согласование динов(8ом и 4ом) процесс увлекательный(отсутствие поканалки) да ещё 2 источника вч.(рупор мида и пищалка)с пересекающимися осями, то разумнее поступить так: установить пищалки, подготовить набор конденсаторов от 4,7 -20 мкф,включать их по очерёдно в + цепь(провода временно вывести по длиннее) индуктивность можно не применятьhttp://magnitola.org/pro-ostalnoe/99791-krossover-poryadki-filtrov-na-palcah.html выбрать наилучшее на ваш взгляд(слух) звучание. пс.А лучше сразу произвести замену штатки на хор. разнесёнку(комп. ас.)ИМХО |
Автор: | gartok [ 24 июл 2012, 20:11 ] |
tischt писал(а): пс.А лучше сразу произвести замену штатки на хор. разнесёнку(комп. ас.)ИМХО я так и собирался сделать, как только на хорошую компонентную насобираю, а пока временно думал к штатным пищалки подкинуть, а то уж больно грустно ездить с таким звуком( |
Автор: | tischt [ 24 июл 2012, 20:34 ] |
gartok писал(а): tischt писал(а): пс.А лучше сразу произвести замену штатки на хор. разнесёнку(комп. ас.)ИМХО я так и собирался сделать, как только на хорошую компонентную насобираю, а пока временно думал к штатным пищалки подкинуть, а то уж больно грустно ездить с таким звуком( А потом пошло поехало -ГУ,УМ,шви,шнурки, саб.... |
Автор: | Igor585 [ 28 июл 2012, 17:30 ] |
Штатную голову RCD310,2012 модельного года и динамики не менял,добавил лишь стойки от хетча с твитерами и в задние двери эстетично интегрировал твитеты в верхюю часть обшивки,затем добавил саб для мягкости баса и сделал вибро-шумо изоляцию.Звучание вполне достойное. |
Автор: | 158 [ 28 июл 2012, 22:03 ] |
в предыдущей машине стояли компонентки 16см спереди, сзади блины. Норм был звук, ро преключатель на кроссах стоял на-3дб. Сейчас в поло с рсд-30 звук устраивает. лишь иногда не хватает немного высоких. |
Автор: | musickant [ 11 дек 2014, 16:37 ] |
Тему по установке усилителя не нашёл. А посему оживим эту тему.) Достался мне не так давно, хороший (на мой взгляд) УМ - Polk Audio PA660. Достался новым, за не большие деньги; порядка 3тр. И я вот думал, продать его или поставить?). Надумал поставить. Кто подскажет, как открываются левый и правый пластиковые короба в салоне? Хочу протянуть там провода. Или может быть будут советы бывалых?) |
Автор: | garikello [ 13 дек 2014, 22:58 ] |
Посмотри в теме О том, как самому снять/отремонтировать/установить . viewtopic.php?f=6&t=2557&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C |
Автор: | tarsh [ 16 дек 2015, 11:59 ] |
Кому не нужны 2 родных штатных динамика (валяются без дела) - подарите мне на Новый год или за пачку сока, или же продайте подешевле! |
Автор: | keur [ 22 фев 2016, 16:02 ] |
tarsh писал(а): Кому не нужны 2 родных штатных динамика (валяются без дела) - подарите мне на Новый год или за пачку сока, или же продайте подешевле! Я свои штатки заменил когда те начали подхрюкивать на басах. Сначала все началось с того что на большой громкости хрипел, а потом просто переросло все это дело в постоянные хрипения. |
Автор: | tarsh [ 22 фев 2016, 21:06 ] |
Уважаемый keur, скажите, на них есть порыв мембраны? Можно фото в личку? |
Автор: | Иванов Валерий [ 23 фев 2016, 10:40 ] |
Никто не дополнял штатную акустику сабуфером? у меня магнитола пионер дешевая, есть саб, вопрос есть ли смысл его ставить? |
Автор: | zztop [ 29 фев 2016, 21:59 ] |
смысл ставить саб безусловно есть,вопрос только по его размещению-если багажник,то нужен "тонель"-без него почти весь бас уйдет на улицу через вентиляцию в багажнике,причем с "подпердыванием",завибрирует задняя полка ну и т.д. У штатки напрочь отсутствует ВЧ излучение,поэтому Ваш дешевый пионер,выдавая звук от 40 Гц до 12 000Гц зазвучит круче,если урезать 80-120 Гц в дверях(их собственный резонанс) и добавить писчи(паралельно дверным динамикам через пленочный конденсатор,его емкость определяет нижнюю частоту среза писчалки)и не забудьте обрезать саб по верху в районе 60 Гц,тогда и дверные динамики обрежутся по низу на тех же 60 Гц(не будет вибрировать дверная карта). |
Страница 27 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
