Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
"Пищалки" в родные стойки VW Polo седан
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=4239
Страница 2 из 2
Автор:  SamaraRaider [ 15 мар 2015, 14:42 ]
Заголовок сообщения:
Вот мой вариант установки:
Alpine SXE-1006TW
Боялся, что места не хватит, а там его навалом вообще)
Кромка у рамок пищалок очень тонкая, поэтому работа по врезке ювелирная)
Ещё переживал, что рамка будет неровно прилегать, так как поверхность стоек неровная, но всё получилось отлично.
Подключался справа под бардачком, неудобно, слева ещё хуже, пришлось отсоединить колодку, протолкнуть её внутрь авто и потом уже подсоединяться
Естественно появились новые звуки :)
За распиновку спасибо однополчанину markof :)
Автор:  ilan [ 15 мар 2015, 17:50 ]
SamaraRaider, у меня заподлецо не встали( слегка торчат. Ставил не сам, установщики сигналки. Пищики lanzar t820 с шелковым куполом. Кстати конденсатор у пищиков практически всегда - неполярный электролит. Его желательно заменить на пленочный советский такого-же номинала. У электролита высокие искажения сигнала.
Автор:  SamaraRaider [ 15 мар 2015, 18:10 ]
эти маленькие, да ещё и вставились достаточно плотно, поэтому и заподлицо получилось
Автор:  ilan [ 15 мар 2015, 18:15 ]
SamaraRaider, купол металлический?
Автор:  SamaraRaider [ 15 мар 2015, 18:34 ]
майлар/титан судя по описанию
Автор:  ilan [ 15 мар 2015, 18:39 ]
титан\металл мне не очень по душе, звук резкий\жесткий, для рок музыки хорошо подходит.
шелк\ткань для моих ушей самое то... мягкое\приятное звучание...
P1100195.JPG [ 3 МБ | Просмотров: 8957 ]
Автор:  honzik [ 24 мар 2015, 20:57 ]
Тоже вчера поставил( hertz dt 24.3)звук стал значительно лучше!Ещё бы низов добавить ))))
Автор:  санек69 [ 11 апр 2015, 01:08 ]
спасибо всем половодам за эту тему. Почитал, посмотрел, поставил себе hertz dt 24.3 и нарадоваться не могу. Звук стал объемный. К этим пищалкам корпус прилагается, пластик не надо ковырять и смотрится гуд. Главное не перепутать вход и выход на твиттерах. Советую пищалки всем. Цена вопроса 1,5 тыс и пару часов времени. Удачи
Автор:  pif76 [ 11 апр 2015, 08:43 ]
Поддерживаю, тоже поставил твитеры hertz, правда стойки "дырявил".:-) Звук преобразился жаль, что не нашлось белых корпусов, искал в китае цена была 800р.
P_20150327_203500.jpg [ 793.36 КБ | Просмотров: 8553 ]
Автор:  Николай S7E [ 23 апр 2015, 14:36 ]
Подскажите, пожалуйста, morel Supremo Piccolo без кроссоверов можно подключать?
Автор:  ilan [ 23 апр 2015, 14:40 ]
а куда делись кроссоверы?) пищики либо с фильтром ставить, либо на усе низкие частоты отрубать. напрямую ВЧ подключать нельзя.
Фильтр может состоять из одного конденсатора.
Автор:  Николай S7E [ 23 апр 2015, 14:42 ]
Понял, спасибо.
Автор:  polomus [ 09 авг 2015, 21:27 ]
Очень интересно росположение пищалки. Если есть то хотелось бы чертежы.... Спасибо.
Автор:  Ахриев Руслан6 [ 28 сен 2018, 14:16 ]
Подскажите,если в стойки ставим пищалки,то как провод выводим к месту подключения? По стойки вниз и?
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
