Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]
Благодарил (а): 652 раз.
musickant писал(а):
Хочется большего? Еду домой и в кресло.
Правильно!И нет раздвоения личности.
Ребята, можно ли поставить компонентную акустику без установки усилителя? С учетом того, что ГУ не штатное стоит. Если можно, то на какие параметры смотреть?
На мощность.
Благодарил (а): 702 раз.
На мощность, на внутреннее сопротивление 4 или 8 Ом. Штатные, кстати, 8 Ом.
И на того, кто эту АС производит. Не стоит менять штатные АС на "Хундай", "Мистери" и прочую требуху - будет хуже.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 9866/#post это мой вариант "твитеров"
[/quote] Отвечаю сам себе, возможно, кому-то пригодится: установка облицовки стоек от хэтча. Нижняя клипса удаляется, верхняя опускается до предела вниз путем прорезания паза. Средняя без изменений. Полярность: черно-красный - плюс, черный (идет через конденсатор) - минус. Подключение к проводам в жгутах, идущих к дверям (провода в них единственные, скрученные вместе косичкой). Слева: сине-черный - плюс, бело-черный - минус. Справа: коричнево-красный - плюс, коричнево-черный - минус. Теперь собственно о результате. Штатные твиттеры довольно посредственного качества. Когда привез из магазина - проверял их, подключив к музыкальному центру. Одновременно подключил еще твиттеры Кикс. Последние играют в разы лучше ! Собственно, сначала и хотел ставить на фронт комплект комплнентных Kicx ICQ-6.2, но потом передумал. Тем не менее, даже со штатными твиттерами звуковая сцена заметно поднялась, и теперь в целом я считаю качество звука в авто удовлетворительным. Но повторяю - ставить их есть смысл только в том случае, если вы категорически хотите сохранить штатный облик интерьера. Если не против изменений - покупайте и ставьте акустику сторонних производителей на свой вкус.[/quote]
Спасибо за цвет проводов, да и вообще за это сообщение, установил как ты описал!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 8975/#post
Благодарил (а): 39 раз.
Сегодня сделал шумоизоляцию передних дверей и поставил дешевые компоненты mac audio. Звук стал намного качественней и громче. Скоро займусь и задними дверями.
Благодарил (а): 242 раз.
Niko_54,
на мощность динамиков без усилка вообще можно не смотреть - толку 0. Если усилка не будет то предпочтительнее более чувствительные от 89-90 дБ/Вт и выше. Пищалки конечно лучше шелковые - верха чище и натуральнее, но это уже надо поискать.
Есть в автозвуке золотое правило: качество звучания системы определяется её наихудшим звеном.
Т.е. нет смысла покупать акустику "премиум класса" и при этом подключать её к штатной магнитоле. Нет смысла ставить магнитолу из топовых линеек именитых брендов, если не планируется установка доп. усилителей.
Компоненты должны быть сбалансированы по характеристикаи и бюджету между собой, при этом мелочей тут быть не может.
Если хотите менять акустику, будьте добры сделать хотя бы ШВИ передних дверей, заменить акустические кабеля на динамики, да и питание магнитолы (особенно если она нештатная) требует доработки.
А вообще понятие "качественный звук" очень растяжимое, у каждого оно своё.
Главное с бюджетом определитесь, сколько вы готовы потратить на свой "качественный звук", от этого и отталкиваться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
