Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5327
Страница 14 из 22
Автор:  tischt [ 11 май 2012, 22:32 ]
Заголовок сообщения:
MAX777 писал(а):
tachka2 скро будем качать на соревках, может чего и привезем в родной город МИЧУГАН-СИТИ. Пожелайте мне удачи в бою, пожелайте мне(слова В.Цоя)
MAX777 Будем надеяться 014_ и ждать :!:
Автор:  MAX777 [ 11 май 2012, 22:47 ]
спасибо огроменное за доверие и интерес к теме, постараюсь не подкачать в вашиг глазах
Автор:  S@NTEY [ 12 май 2012, 08:52 ]
Желаю!!! respekt
Автор:  Beatnik [ 12 май 2012, 17:06 ]
MAX777
а СЧ и ВЧ куда направленны? (крест на крест или право-право, лево-лево)
Автор:  MAX777 [ 12 май 2012, 21:57 ]
Beatnik писал(а):
MAX777
Вч крес накрест, Сч лево лево право право
Автор:  MAX777 [ 12 май 2012, 22:00 ]
спаял межблочку
P1010243.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 4506 ]
P1010242.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 4506 ]
Автор:  MAX777 [ 12 май 2012, 22:03 ]
сч вч в хорошем качестве
P1010245.JPG [ 1010.01 КБ | Просмотров: 4505 ]
P1010244.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 4505 ]
Автор:  MAX777 [ 12 май 2012, 22:08 ]
установил колбу пока еще не крепил. Для крепления перенесу блок управления коробкой в другое место а на площадке этого блока закреплю основной пред системы.
На штатном блоке предов на АКБ снял какуюта обсалютно не нужную палассмасину. Для удобства крепежа клеммы.
P1010248.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 4502 ]
P1010247.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 4502 ]
P1010246.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 4502 ]
Автор:  Serega_99 [ 12 май 2012, 23:28 ]
Расстояние от + до колбы меньше наверное уже не придумаешь). Кабель не слишком сильно загнут?
Почему не захотел завести клемму под гайку где клемма АКБ(2 фото)?
Автор:  MAX777 [ 13 май 2012, 21:12 ]
от того что кабель сильно согнут его сечение не меняется и второе гайка на клемме зачеканена. Мне было проще просверлить отверстие и нарезать резьбу чтобы закрепить кабель.
По правилам соревнований длина кабеля от акб до преда должна быть не более 40 см.
И еще на клемме площадь соприкосновения кабеля больше чем на креплении под гайкой.
Автор:  MAX777 [ 13 май 2012, 21:16 ]
начал собирать подиумы под мидбасы вот что сделал сегодня
нарезал и собрал выравнивающие кольца
P1010252.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 4461 ]
P1010251.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 4461 ]
P1010249.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 4461 ]
Автор:  MAX777 [ 13 май 2012, 21:58 ]
нарезал остальные колечки
P1010254.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 4453 ]
P1010253.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 4453 ]
Автор:  Сергей KZN [ 13 май 2012, 22:02 ]
MAX777,
а что за белый наполнитель в выравнивающих кольцах??
Автор:  veteran52 [ 13 май 2012, 22:08 ]
MAX777,земляк,удачи на соревнованиях!Ждём тебя,как победителя! 113_
Автор:  MAX777 [ 13 май 2012, 22:22 ]
прорезал дыру в ошивке и собрал этот пакет колец
P1010259.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 4441 ]
P1010258.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 4441 ]
P1010257.JPG [ 993.12 КБ | Просмотров: 4441 ]
P1010256.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 4441 ]
Страница 14 из 22 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
