Магнитолы на Androide https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5757 |
Страница 68 из 81 |
Автор: | Борисович [ 04 май 2012, 16:13 ] |
Заголовок сообщения: | Магнитолы на Androide |
На нашем форуме периодически появляются топики о магнитолах на Androide. Чтобы все объединить в одной теме и не разбрасываться по другим темам предлагаю: в этой теме обсуждать только магнитолы под управлением Android. Все остальные магнитолы в других темах. Нештатные 2DIN магнитолы обсуждаем - все 2DIN магнитолы продаваемые в России (Украине, Белоруссии). Напоминающие дизайном оригинальные магнитолы. Головное устройство - все магнитолы продаваемые в России (Украине, Белоруссии). Отличающиеся по дизайну от оригинальных магнитол. Китайские магнитолы в Polo Sedan - все магнитолы, которые Вы купили, планируете купить в китайских магазинах. На любой OC кроме Android. установка магнитолы своими силами + фото - обсуждаем установку магнитол. Привожу пару-тройку отзывов о покупки магнитолы на Androide (из этой темы) Altt марка магнитолы: Штатное головное устройство WV Android VWGTI марка магнитолы: VW-8001 (условно) Set марка магнитолы: VW-8001 (условно) Ykyshy марка магнитолы: VW-7001 (условно) servo марка магнитолы: VW-7001 (условно) tatar марка магнитолы: AD-7008 (условно) SlavoN марка магнитолы: VW-8001 (условно) danst марка магнитолы: CS8110 (условно). В наличии: 8 " android 4.0 RAM:512 CPU:1G WIFI 3G modem Mister_T марка магнитолы: CT8110 (условно). В наличии: 8 " android 4.0 RAM:512 CPU:1G WIFI 3G modem tatar: Фото внутренностей магнитолы AD-7008 (не забудьте tatarу сказать спасибо) Altt: Фото внутренностей ШГУ WV Android от JB (не забудьте Alttу сказать спасибо) leronio: Фото внутренностей vw-8001 (не забудьте leronio сказать спасибо) Прошивка от VWGTI (от 13.09.12), встает на VW-7001 и VW-8001 , опробовали Set, servo, Ykyshy и janus Прошивка от VWGTI (от 14.02.16) Пост виден на всех страницах, первым постом. |
Автор: | Set [ 28 май 2014, 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
nofun, у меня антенна стоит в козырьке приборки |
Автор: | nofun [ 28 май 2014, 23:45 ] |
Прошу подсказать. Приобрёл следующую магнитолу http://www.aliexpress.com/snapshot/6067344598.html у меня комплектация комфорт, соответственно я имею обычные iso разъёмы, на магнитофоне само собой quadlock. Купил iso переставил пины из quadlock в купленные разъёмы. Логично ли утверждать, что для проверки работоспособности магнитолы достаточно подключить + и -? Потому что она по итогу не работает. Но по приходу домой, я обратил внимание на надпись верхней части магнитофона REMOVE SCREWS BEFORE USING IT, указывающею на 2 шурупа (на фотографиях на aliexpress это дело видно). Является ли это камнем преткновения или проблема в другом? Сразу прошу прощение, если это несусветная тупость)) |
Автор: | Set [ 29 май 2014, 06:48 ] |
nofun, два шурупа сверху это для транспортировки сд привода. Их не забудь выкрутить если собираешься использовать СД. Посмотри схему подключения, там обычно ещё надо на один проводок плюс подать. |
Автор: | servo [ 29 май 2014, 09:46 ] |
nofun писал(а): Прошу подсказать. Приобрёл следующую магнитолу http://www.aliexpress.com/snapshot/6067344598.html у меня комплектация комфорт, соответственно я имею обычные iso разъёмы, на магнитофоне само собой quadlock. Купил iso переставил пины из quadlock в купленные разъёмы. Логично ли утверждать, что для проверки работоспособности магнитолы достаточно подключить + и -? Потому что она по итогу не работает. Но по приходу домой, я обратил внимание на надпись верхней части магнитофона REMOVE SCREWS BEFORE USING IT, указывающею на 2 шурупа (на фотографиях на aliexpress это дело видно). Является ли это камнем преткновения или проблема в другом? Сразу прошу прощение, если это несусветная тупость)) Минимальный набор по питанию - PWR, ACC, GND. Для теста можно подать постоянные 12В на первые два одноврменно. |
Автор: | ToriasTellion [ 29 май 2014, 12:15 ] |
servo писал(а): Минимальный набор по питанию - PWR, ACC, GND. Для теста можно подать постоянные 12В на первые два одноврменно. Куда-нибудь бы в FAQ по подключению вывести. А то сам мучился с этим, думал, что магнитола нерабочая. |
Автор: | nofun [ 30 май 2014, 00:57 ] |
ToriasTellion писал(а): servo писал(а): Минимальный набор по питанию - PWR, ACC, GND. Для теста можно подать постоянные 12В на первые два одноврменно. Куда-нибудь бы в FAQ по подключению вывести. А то сам мучился с этим, думал, что магнитола нерабочая. Так вот и что к чему в итоге нужно подключить? Там на подключение к машине в итоге идет + и - толстые и два тонких провода от кан модуля. |
Автор: | servo [ 30 май 2014, 09:45 ] |
nofun писал(а): ToriasTellion писал(а): servo писал(а): Минимальный набор по питанию - PWR, ACC, GND. Для теста можно подать постоянные 12В на первые два одноврменно. Куда-нибудь бы в FAQ по подключению вывести. А то сам мучился с этим, думал, что магнитола нерабочая. Так вот и что к чему в итоге нужно подключить? Там на подключение к машине в итоге идет + и - толстые и два тонких провода от кан модуля. С CAN-модулем чуть иначе - машина ACC (и другие сигналы) получает через CAN, по цифре. Если CAN магнитолы внешний, то CAN принимает всё по цифре, а по аналогу выдает, как минимум (из основных сигналов) - ACC и ILLUM. Если CAN модуль внутри майфуна - то туда идут собственно провод с недекодированным CAN из соотв. блока машины. Общий совет - СМОТРИТЕ схему подключения ВАШЕГО майфуна! |
Автор: | nofun [ 31 май 2014, 17:21 ] |
servo писал(а): С CAN-модулем чуть иначе - машина ACC (и другие сигналы) получает через CAN, по цифре. Если CAN магнитолы внешний, то CAN принимает всё по цифре, а по аналогу выдает, как минимум (из основных сигналов) - ACC и ILLUM. Если CAN модуль внутри майфуна - то туда идут собственно провод с недекодированным CAN из соотв. блока машины. Общий совет - СМОТРИТЕ схему подключения ВАШЕГО майфуна! Просто схема очень невнятная(( Кан внешний, с магнитолы на машину идут + и - попутно ответвляясь на кан, а из кана на машину два провода на питание видимо тоже. Буду писать производителю. |
Автор: | kvlar [ 31 май 2014, 17:43 ] |
Форумчане, подскажите, а можно с китайской головы выводить маршрут как это делает рнэска на дисплейчик под рулем? |
Автор: | Krasav4ik [ 05 июн 2014, 13:43 ] |
Хм интересно пощупать магнитолу на андроиде, думаю интересный девайс должен быть. |
Автор: | санек69 [ 05 июн 2014, 17:18 ] |
leronio, Сегодня случилось тоже самое. Андроид не загрузился. Как твоя проблема решилась. Напиши плиз, не знаю что и делать? |
Автор: | санек69 [ 06 июн 2014, 15:22 ] |
Всем привет! Люди добрые, помогите! Андроид не загружается. Майфун работает, телевизор, камера. А андроид не загружается. Возил в ремонт, мне сказали надо прошивать, железо в норме. Но сами заморачиваться не стали. У кого нибудь есть прошивка на майфун Green Yi 7001 (кажется эти цифры, 7 точно) Андроид 4 Спасибо |
Автор: | Slaviktagil [ 07 июн 2014, 19:35 ] |
nofun писал(а): та же проблема - не включается. "+" и "-" недостаточно видимо.. Чем решилось у Вас. Help! Добавлено спустя 34 секунды: nofun писал(а): Просто схема очень невнятная(( Кан внешний, с магнитолы на машину идут + и - попутно ответвляясь на кан, а из кана на машину два провода на питание видимо тоже. Буду писать производителю. та же проблема - не включается. "+" и "-" недостаточно видимо.. Чем решилось у Вас. Help! |
Автор: | kotik13 [ 08 июн 2014, 09:44 ] |
Уважаемые коллеги! Кто использует сканер elm 127 c магнитолой? Какую прогу надо утанавливать? Всем спасибо! |
Автор: | nofun [ 08 июн 2014, 14:49 ] |
Slaviktagil писал(а): nofun писал(а): та же проблема - не включается. "+" и "-" недостаточно видимо.. Чем решилось у Вас. Help! Добавлено спустя 34 секунды: nofun писал(а): Просто схема очень невнятная(( Кан внешний, с магнитолы на машину идут + и - попутно ответвляясь на кан, а из кана на машину два провода на питание видимо тоже. Буду писать производителю. та же проблема - не включается. "+" и "-" недостаточно видимо.. Чем решилось у Вас. Help! Да пока что ни как( Сегодня повезу электрику, но он не особо силён в китайских премудростях. Продавцы в Китае, нормальную схему подключения не прислали, говорят чтоб обратился к специалисту, их же тут пруд пруди)) |
Страница 68 из 81 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
