Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1176 ]
Благодарил (а): 322 раз.
Просто интерфейс не похож на Андроид. Да и проблем с выбором навигации в Андроиде быть не должно никаких - зайти в список приложений и выбрать нужную программу.
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Все приложения запускаются при наличии подключенного Инета,у меня он отключен.
Уважаемые половоды! Недавно заметил, что в режиме андроида звучат только передние динамики. И не зависит от типа проигрывателя, от настроек. Это нормально? На радио, диске или флешке звучат все 4. Подскажите плиз. Майфун N 708
Благодарил (а): 555 раз.
санек69, если не изменяет память, нужно в настройках андроида, во вкладке звук поставить вкл/выкл звук gps( в зависимости что сейчас стоит). Или что то подобное. Но тогда, когда включаете андроид или музыку или фильм, то глушиться радио не будет, все будет играть одновременно. Т.е. Прежде чем включить музыку на андроиде, нужно загасить радио, например включить режим AUX.
Ну шо парни, приехал я тут в крым (сейчас ялта), а навигация что-то втупливать стала. Зависать, водить не пойми куда (хотя эт конечно более карты навитела виновны). Так вот, не выдержала душа поэта и нажал я на экранчик чуть сильнее. В общем пошел он паутиной и теперь тачскрин не работает. Его менять вариант или в утиль?
VWGTI, наверно 2 вариант. Хотя, может спросить у продавца о наличии запасных частей?
Set, не кинешь ссылкой на его магазин? Мой аккаунт уже не работает, а так найти не могу. На китайских планшетах и телефонах меняют тачскрины легко, главное найти нужный.
VWGTI, на какой магазин? ты про пампкина? На момент покупки не владел ещё азами ebay, поэтому прибег к помощи друзей, покупал через них. Ссылки которые сохранял на его магазин, они пустые, выкидывает на начальную страницу ebay. Попытался найти сейчас этого продавца, но по всей видимости, он закончил карьеру торговца магнитолами.
Или как вариант, найти свою магнитолу, или похожую, пусть у другого продавца. И у него спросить за дисплей, продает ли отдельно.
Set, да приеду домой попробую снять тачскрин, если получится буду искать.
Благодарил (а): 22 раз.
Всем привет!
Девайс перестал включаться сразу при включении зажигания, включался только через 10-15-25.. минут, а потом и через час перестал(в течении недели). Я предположил, что стухли конденсаторы у блока питания
Вот описание, в момент, когда я ее только поставил.
http://www.drive2.ru/l/1247362/#post
ниже выложил фотки потрохов, посмотрите, пожалуйста.
Оказывается у меня CA02 Core Board ver. 03 =)
Буду перепаивать. Ну и внутренности всем показать)
Магнитолы на Androide
DSC_0641.JPG [ 156.94 КБ | Просмотров: 776 ]
DSC_0642.JPG [ 216.97 КБ | Просмотров: 776 ]
DSC_0643.JPG [ 268.82 КБ | Просмотров: 776 ]
DSC_0649.JPG [ 66.78 КБ | Просмотров: 776 ]
DSC_0650.JPG [ 308.5 КБ | Просмотров: 776 ]
DSC_0651.JPG [ 300.86 КБ | Просмотров: 776 ]
Всем добрый день.
У меня Polo Sedan Comfortline (покупал без магнитолы) там ISO разъемы.
Заказал магнитолу на android
http://www.aliexpress.com/item/Dual-Cor ... 83189.html
Есть несколько вопросов:
1. Нужен ли переходник типа
http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-U ... 48296.html
2. Нужно ли мне подключать Can шину;
3. Есть ли особенности подключения.
Спасибо.
Спасибо.
1. Переходник нужен, только уточните, перед покупкой, что там разъем iso был папа, разъем QuadLock мама (фото похожих переходников поищите они есть в разделе).
2. Нужно, там даже на фото у продавца есть два провода для подключения (красный и черный смотаны петлей), не знаю их длины, но чтобы подключить от блока ВСМ надо в натяг 1.3 метра (уточните длину).
3. Особенности подключения смотрите на распиновку, там все не очень сложно, можно разобраться самому, будут вопросы пишите здесь.
Спасибо.
Если я не подключу Can чем мне это будет грозить?
SALAZAR писал(а):
Спасибо.
Да ничем, я к примеру подключить без кан не смог, т.е. просто не смог включить магнитолу.
К сожалению отдельной темы про Кан у нас раньше не было, вся информация размазана по темам читайте тему Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками и эту тему Установка RCD 320 своими руками, поймете для чего нужен Кан и как его проводить.
Также когда его протяните сделайте несколько фоток пожалуйста и опубликуйте Ваш отчет в новой теме Проводка CAN проводов к магнитоле. О самом подключение магнитолы и распиновки можно рассказать в этой теме.
Подключена без САN. Неудобство - вкл\выкл приходится делать вручную. В остальном без разницы.
Если планируется установка камеры з\х CAN желателен дабы не тянуть лишние провода.
